OrCad 10.0 Demo - Manualen stämmer ej?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har laddat hem OrCad 10.0 och efter mycket knappande och
funderande har jag äntligen lyckats simulera scheman ritade
i Capture i PSPICE.
Det knepiga är att i Capture finns ingen integrerad PSPICE
eller simuleringsmöjlighet fast det påstås så i hjälpfiler och liknande.
Jag har även sett bilder på nätet där toolbaren för simulering
finns med men den finns inte med i de jag laddat hem (har testat
med flera då jag trodde det var fel).
Tex så går det inte få de trevliga label som visar likspänningar och
strömmar (även effekter ska gå att få fram i 10.0) direkt i schemat.
Jag kan givetvis missat något men jag har följt alla steg i tutorialen
tills de börjar simulera i Capture mha toolbaren för simulering.
Re: OrCad 10.0 Demo - Manualen stämmer ej?
Du skriver "demo", kan det vara så att det bara finns i den skarpa versionen och inte demo-versionen?
E85
Inlägg av E85 »
Varför inte ladda ner OrCAD 16.2 demo?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag var egentligen ute efter 9.2 då de böcker jag har
har alla övningar med den varianten. Och då tänkte
jag att 10.0 kanske inte är så olik då jag inte hittar
9.2.
De nyaste versionerna innhåller säker betydligt mer
godis men är inte nödvändigt. Men om de fungerar
med integrerad simulering i capture så är det förstås
mycket bättre.
Janne
Inlägg av Janne »
Du måste välja komponenter som är simulerbara. Många libbar innehåller komponenter som bara är avsedda för layout. T.ex. skall R och C väljas från Lib ANALOG. Det funkar så i ver. 9
psynoise
Inlägg av psynoise »
OrCad 9.2 är det som gäller, mest utspridda version som jag vet, dessutom tror jag inte nyare versioner innehåller någon funktion som inte finns i 9.2, utan bara ändrade gränssnitt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hjälper inte för det finns kompletta samples avsedda
för simulering och alla de komponenterna är PSPICE
kompatibla och samples går också mycket riktigt
att simulera utan problem i PSPICE.
Men fortfarande dyker ingen toolbar upp i Capture
för simulering.
I den äldre versionen (9.1) jag kör så använder jag PSpice
Design Manager varifrån jag kan starta schemadelen
med integrerad setup för simulering, visning av spänning,
ström osv.
psynoise skrev:OrCad 9.2 är det som gäller, mest utspridda version som jag vet, dessutom tror jag inte nyare versioner innehåller någon funktion som inte finns i 9.2, utan bara ändrade gränssnitt.
Kanske är så att 9.2, 10.0 inte matchar VISTA.
I CDSDoc Library finns att läsa om toolbars.
BJ
Inlägg av BJ »
I version 9 så måste man välja en viss sorts schema
för att få simulerings-grejerna.
Jag kommer inte ihåg vad det heter nu...
A/D nånting, tror jag.
Det går inte med ett vanligt schema.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag faktiskt hittat OrCad 9.2 Lite, den de använder i böckerna.
10.0 är demo och den kan skilja sig eventuellt.
Ska ta och installera den och se om det blir någon skillnad.
BJ skrev:I version 9 så måste man välja en viss sorts schema
PSpice Schematics heter det jag väljer från PSpice Design Manager i ver. 9.1
och där finns Analysis i menyn och Simulate i toolbaren som startar upp
PSpice A/D.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag kollat i menyn på PSpice A/D Demo 10.0
och där är en markör för Capture konfiguration så
det borde åtminstone vara helt riktigt.
BJ
Inlägg av BJ »
"Analog or mixed A/D" var det jag menade.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jadå jag har valt den i wizard, Analog or Mixed A/D, när nytt projekt ska skapas.
Jag får väl slå en signal till Cadence i Kista och fråga.
De kör kurser också och skulle ha en snart.
