Leder kaustiksoda ström?
Jag har gjort ett litet experiment, att köra med kaustiksoda i en vanlig karuselltvätt.
Nu vart inte resultatet till belåtenhet, så jag har tappat av lutet och fyllt med vanligt vatten+tvättmedel igen.
När jag slog på brytaren till elpatronerna, vart den en j-vla smäll från dosan där knapparna sitter, så locket flög av!
Det verkar ha blivit kortis i kontrollampan till elpatronerna.
Kan lite lut som trängt in i lamphållaren orsaka en så kraftig kortis?
Nu har jag skippat lamphållaren, men man är ju nästan skraj att prova igen.
tompa74
Re: Leder kaustiksoda ström?
Inlägg av tompa74 »
läsvärt
/ Tompa
Det här verkar mysko.
Trots "dynamitsmällen" så är säkringarna hela. Hur kan det vara möjligt?
dar303
Inlägg av dar303 »
En reaktion som skapat vätgas som detonerat kanske?
Det låter rimligt.
Säter:
Om du samlar upp vätgasen så kan du ju driva tvättmaskinen med det, istället för att spränga dosan varje gång. :idea: :mrgreen:
Kaustiksoda/Natronlut används som elektrolyt i NiFe batterier, så visst leder det ström
Det måste vara som ni skrev, det var ingen kortslutning utan en gasexplosion startad av en gnista när glödlampan tändes.
Vissa metaller i kontakt med lut avger ju gaser, typ aluminium zink mm. Men är dom explosiva?
Jag har sett att en del pop-nitar mm har tagit stryk. Dessutom luktar det "urk" av eldosan efter smällen.
Det kan omöjligt ha varit kortis, i och med att säkringarna höll. Lamphållaren är helt urbränd.
för en annan kul sak skull,
på gamla stora motorer så fanns det pådragsmotstånd
där man hadde möjligheter att dra igång stora motorer på inte lika stora säkringar
fanns modeller där pådragståndet var plattor i kaustiksodabad
där motståndet reglerades av hur mycket kaustiksoda man hadde i vattnet
finns en sådan motor i ett museum i närheten och jag var tvungen att läsa på mig i unga år om just detta, för det lät ju stenkul :mrgreen:
så jappppp, det leder ström från bra till mycket bra
Henry
Inlägg av Henry »
För att ta det kort så kan man alltså leda ström både genom en syra och bas, genom en neutral ren vätska kan man inte.
xxargs
Inlägg av xxargs »
även om alla snacka om kaustiksoda så tror jag mer på att det är kali-lut, kaliumhydroxid.
Vart fall så är det alltid kaliumhydroxid i NiCd-batterier även av den stora ventilerade typen, NiMh, Alkaliska batterier
Har för mig att det är just genom att sänka och höja plattor i kali-lut som ingår i reglerloopen för att hålla varvtalet på motor-generatorsändaren i Grimeton lite söder om Göteborg.
Att man använder kali-lut har jag för mig att det beror att den inte sedimenterar fasta kristaller (soda, bikarbonat) på samma sätt som kaustiksodan när koldioxiden i luften sakta omvandlar luten till karbonater och bikarbonater...
DW
Inlägg av DW »
4% av väte i luft räcker!
I norrköping under kraftvämeverket finns 9st enorma bergrum som var avsedda att lagra diesel i en gång i tiden. 170 000m³ totalt.
Pang i bygget
Det visade sig emellertid att det inte är ofarligt att lagra aska så här. År 2004 inträffade ett antal explosioner i bergrum och närliggande tunnlar. Omfattande undersökningar inleddes. Så småningom upptäckte forskarna att om den fuktiga askan innehåller metalliskt aluminium så kan vätgas bildas. Och när vätgashalten i bergrummet överstiger 4 procent så behövs bara en gnista för att utlösa en explosion. Vilket också hände.
Aluminiumen kom från pantburkar som blev kvar i askan efter bränning av husållssoporna. läs mer nedan!
http://nt.se/arkiv/2004/01/21/Norrk%F6p ... osion.aspx
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... lgYnzfz4qw
DW
Inlägg av DW »
På tal om leder alkaliska lösningar i vatten ström.
Här kan ni läsa om en stôlle som gjorde vätgas på mitt jobb :) 8) :shock:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 4&start=15
ds77
Inlägg av ds77 »
@Grym
Vilket museum är det?, låter som om det kan vara värt ett besök.
GFEF
Inlägg av GFEF »
svanted
Inlägg av svanted »
har du haft aluminium i karuselltvätten?
för i lut bildar aluminium vätas..... å det smäller utav h-e...... :badgrin:
