Transistor eller relä?
Scorpiion
Inlägg av Scorpiion »
Hejsan, om man har en matning av 15 Volt 350 mA, och vill kunna slå av och på den med hjälp av en MCU vad är lämpligast? En halvstor transistor eller ett relä? Några komponent förslag? :)
EDIT: Tror ni den här skulle funka bra 37-040-12 ? :)
Re: Transistor eller relä?
1: Ska spänningen vara isolerat från CPU'ns matning?
2: Hur fort ska det kunde reagerar?
3: Varför inte ge dessa upplysningar från början?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om du ska använda relät du länkade till, kan du inte styra den direkt från MCU, utan du måste ha en transistor emellan. Du behöver dessutom en resistor och en diod.
Ska du använda bara en transistor (utan relä), så behövs det som sagt mera info.
Scorpiion
1. Är tänkt att 15 volt ska kunna slås på av MCUn, och den i sin tur har egen matning.
2. Ej kritiskt, ska slå på en värmekälla.
3. Trodde jag sa tillräckligt.. :)
Är egentligen bara ute efter enklaste lösningen för att slå på denna 15 volts matning från en MCU. Någon som vet ett relä man kan slå på direkt med utgången från en MCU?
Du klarar dig fint med en N-MOSFET som kan styras av en CPU-pinne.
Det finns knappast något relä en CPU kan driva direkt, det skulle i så fall vara ett SSR (Solid-State Relay) som i essens är MOSFET-transistor med en optokopplare och de brukar kosta en del.
3: Tydligen inte eller hur? Och du har fortfarande inte angivit hur mycket ström detta värmeelement behöver varför det är svårt att rekommendera en lämplig transistor...
Scorpiion
Okey! :) Står det inte 350mA högst upp eller räcker inte det? :P
Hoppla... ska nog ha en snack med optikern :oops:
Jovisst räcker det!
Med den ström kan väldigt många MOSFET klara detta, här antar jag att ni driver CPU'n med 5V.
Koppla Source till GND, lasten kopplas mellan +15V och Drain.
Gate kopplas via ett motstånd på kanske 2,2k till CPU-pinnen.
71-001-75 är billig och bra, duger alldeles fint till detta och en hel del mer.
