Laga sladd till datorhögtalare?!
ljushuvud
Inlägg av ljushuvud »
Hallå!
Nybörjaren här igen. Jag har haft problem med mina högtalare ett tag och måste snurra och trycka på sladden (eller ja, den grejen jag stoppar in i datorn) för att försöka få bättre ljud. Misstänker att sladden började glappa när jag sprang iväg från stolen en gång och snubblade på sladden så att datorn nästan föll omkull. Såhär ser "huvudet" på sladden åtminstone ut:
http://img683.imageshack.us/img683/9227/dsc02106s.jpg
Jag undrar helt enkelt om det vore en simpel uppgift att laga? Kan jag börja skala av och tälja bort gummit? Hur tror ni att det ser ut på insidan?
Tackar ödmjukast!
Edit: Själva fan vad bilden blev enorm. Ni får klicka på länken istället! :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Laga sladd till datorhögtalare?!
Inlägg av ElectricMan »
Jo, det är bara att byta ut den! Dock kan det vara lite jävligt att löda trådarna i kabeln, men det går! :D
Skaffa bara en ny 3,5mm plugg så är det bara att klippa kabeln och byta!
ljushuvud
Du menar alltså att jag måste köpa plugg och löda och ha mig? Det går alltså inte bara att tälja bort gummit och sedan försöka vira de små sladdarna runt någonting? Hmm. Ja, hur som helst måste jag åtminstone försöka. Men var köper jag den där typen av "pluggar" då?
jetta90
Inlägg av jetta90 »
har du testat högtalarna i en mp3 spelare så du vet att glappet sitter i sladden
och inte i datordelen ?
annars 19 kr hos kjell för en lödbar kontakt om jag inte minns fel.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Kolla med exempelvis ett par hörlurar eller andra högtalare innan du gör något med kabeln,
felet kan ju vara på kontakten i datorn också. :)
Edit: Asch jetta90 var snabbare..
/ Tompa
ElectricMan
Ja, det är nog lättast att byta.
Nästan alla elektronikaffärer har såna kontakter.
Kjell, Teknikmagasinet, ClasOhlsson, ELFA, Electrokit, Jula osv osv
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
dom där kablarna är ingen fara ned att löda, jag har en exakt identisk kabel, och det är vanliga kablar i och inget litz tjofräs :D tror att högtalarna heter soundlab eller nåt sånt, eller har jag fel? :D
ljushuvud
Hehe, nej, de heter dessvärre inte Soundlab. Det är följande modell: http://www.logitech.com/index.cfm/speak ... 1&cl=se,sv
Och det är den sladdanslutna kontrollpanelen som alltså glappar, och jag är rätt övertygad om att glappet sitter just i kontakten, för när jag snurrar eller trycker på den kan jag få till bättre ljud. Ljudet blir t.ex. kanon i mina hörlurar.
Då får jag helt enkelt kolla med Kjelle. :)
Men den gröna där som jag har nu, ser den ungefär ut som Kjell 37295 ?
ElectricMan
Oh! Kan man få ett expertutlåtande om högtalarna annars då?
Funderar nämligen på att köpa just den modellen! :)
Edit nej. Den där är alderles för stor. Du ska ha en 3.5mm.
ljushuvud
Högtalarna funkade kanon i ett par veckor, men det senaste halvåret har de varit sämre än vilken bärbar dators inbyggda "högtalare" som helst. Kom på nu att jag kanske kunde försöka göra något åt saken! Ljushuvud, you know! :!:
Nej men, jag skulle lätt rekommendera den modellen. Skruvade aldrig upp mer än kanske 25 % av max innan ljudnivån blev för hög. Så de är definitivt kraftfulla!
ljushuvud
Jahopp. Nu har jag klippt sönder kontakten och tagit bort allt gummi. Det blev inte mycket kvar alls, så jag antar att ni hade rätt. Det blir till att köpa en ny kontakt.
Sådana kablar går att tälja men det blir krympslang för att täcka över och inget bra att hålla i så köpeskontakt är nog att föredra.
ljushuvud
Jag begav mig till skitaffären teknikmagasinet nyss, eftersom det var enda affären inom räckhåll idag. För det första dyraste priset av samtliga på en sådan telepropp - 29 kr - och för det andra var den givet jävla vis slutsåld. Så nu beställde jag fem stycken från electrokit för 6 kronor styck, och får således 5 stycken (bra med några i reserv!) till priset av en på teknikmagasinet. Sen var det visserligen frakt på 29 kr också, men det känns ändå inte som en förlustaffär. Slutsats: Första och sista gången teknikmagasinet.
Ja Teknikmagasinet köper man inte sånt där hos. Kjell & Co möjligen, eller Clas O. Skulle tro att även Jula och Biltema har.
Hur ser det u i andra änden på sladden?
