få LEDs att blinka till musik
- Electricguy
NEJ jag har inte vuxit ifrån det än
såhär, jag skulle vilja få 2st LED spottar att blinka i takt med musiken. jag har gjort det förut med ett par trissor och så, problemet är att det blinkar knappt något när man spelar vanligt då och sen lyser det nästan konstant när man vrider på för mycket. Så jag skulle behöva en krets som man kan ställa in på en viss nivå och som sedan "håller kvar" den blink nivån oavsett hur högt man spelar. några ide'er till detta? det är en vanlig NPN trissa som ska styras.
Re: få LEDs att blinka till musik
har du en riktig stereo så ta signalen innan volymkontrollen
rec out eller något liknande
- Electricguy
hmm, det har jag inte tänkt på
ska testa det. behövs det en darlington koppling för att köra det från lågnivå, eller räcker det med en MOSFET o ett par motstånd?
varför inte op?
allt funkar bara man gör det någurlunda rätt
- Electricguy
mjo ja tänkte på OP också, men då ska det till dubbla matningsspänningar o en massa sånt
nix, det går bra med enkel i dom flesta fall, men man får göra en virtuell nolla med två motstånd
bra projekt att öva sig på
- Electricguy
Det hjälper inte att ta signalen före volymkontrollen. Musiken som spelas är väldigt olika i styrka, så du kommer att få samma problem (fast i mindre omfattning).
Bäst är att göra ett filter som mäter genomsnittsspänningen i signalen och som används för att dämpa din signal till LED-lamporna, eller om du jämför signalerna, så att om signal > medel = lys, annars släck. Här passar OP:n utmärkt.
