Stenberg bygger CNC minisvarv
stenberg
Inlägg av stenberg »
Hejsan,
Tanken var att det kanske vore dags att man skrev något annat här på forumet än i köp/sälj så jag tänkte starta en liten byggtråd för omväxlings skull. Litet bakgrundsfakta man bör ha före man börjar undra om jag inte riktigt är den vassaste pennan i penalen: Jag tror inte under några förhållanden att det går att tillverka något med svarven på ett vettigt sätt. Meningen är att lära sig mera om CNC-teknik, mest DC-servodrivning och svarvbyggen överlag. Det är tacksamt billigt att klåpa i denna viktklass.
Jag studerar maskin- och produktionsteknik på ingenjörsnivå tredje så det mekaniska lär jag få att lira. En liten fräs har jag också konverterat till både Mach 3 och EMC2 och modifierat en aning. Elektroniken kan sätta käppar i hjulen men det är inte precis något invecklat inom denna "branch".
Här är då en bild offret:
En Sumore 2100 dvs. en Sieg C0. Den är 44cm lång och väger mäktiga 13kg :)
Det som skall göras är följande:
- Bygga dator (19" rack)
- Tillverka motorfästen och axelkopplingar
- Montera servon, 45W från cncdrive
- Göra en kontrollåda med drivsteg, BoB, PSU och annat man nu kan tänkas behöva
Detta skall väl fås gjort dom kommande två veckorna. Med studerandebudget är det inte lätt att hålla uppe takten på byggen precis.
Nästa steg blir inkapsling och spindelmotorbyte. Troligtvis blir det slantbed av det hela. Drömmer man vidare kanske det blir en verktyktygsväxlare till sommaren men ta det med en nypa salt.
Re: Stenberg bygger CNC minisvarv
Välkommen i 'svarv' gänget :)
Den ser ut som min första Emco 3:a jag menar bädden och dubbhållaren/pinolen och skulle inte förvåna mig om allt annat också är ett plagiat av lilla Emcon.
Jag var inne på att göra en CNC konvertering men så dök min Blomma upp och det blev till att köpa stor svarv istället.
Till min Emco hadde jag ALLT som fanns att tillgå i delar/verktyg dvs fräspelare med egen spindelmotor.
Detta ska bli intressant att se hur du kommer att lösa uppgiften, vill önska dig lycka till för ett roligt projekt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Coolt! Ersätt spindelmotorn med ett servo också så kan du göra riktigt coola synkade saker när/om du monterar ett fräshuvud som verktyg och så slipper du VFD samt vinner enkel MACH3/EMC-kontroll!
Det finns finfina cad-filer (dxf) på en liten växlare på cnc-zone, den går kanske att skala ner så den passar din lilla maskin.
stenberg
Tackar tackar :) kul att någon ser en glimt av vett i detta.
Det är nog en äkta kina ripoff så det förvånar mig inte att den är kopierad av något europeiskt. Emco spelar nog i en annan liga än kinagrejer. Dock finns det massor med tilläggsutrustning även till Sieg.
Nu förstår du vad det är för tok som vill ha så små servomotorer iaf. :)
Jag har kikat in en 400w BLDC servo ett tag nu. Det kan hända att det blir något sådant som spindelmotor då det väl är dags att börja byta upp sig.
Killen som byggde dumpsterCNC:n har en riktigt snygg verktygsväxlare. Jag har på känn att du syftar på just denna modell, dar303. En verktygsväxlare är, som sagt, ett projekt lång in i framtiden.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har precis tillbringat ett par timmar vid en EMCO Unimat 3 om det var en sån Tecno menade. Den är kanske snäppet lite mindre än Sumoren, men uppbyggnaden ser lik ut. Dock har EMCOn tvåhastighets AC-motor och sen remskivor som drivs med O-ringar. Jag har bara lånat svarven av svärfar och kan ingenting, har svarvat ner lite gängstång samt ikväll svarvat till en gängtapp för ACME 1/2" 2-start som jag råkar ha lite stång liggande för.
EDIT: Vissa tillbehör verkar passa rakt över.
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla in denna tråd från CNZ-Zone för inspiration, en hembyggd minisvarv med linjärskenor, kulskruvar och servon, allt i miniformat:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=71652
stenberg
Mycket passar mellan Sieg, Emco och Proxxon. Troligtvis även andra märken.
Jag fick hem svarven idag från Kina. Efter några testrundor verkar den helt OK för att vara så liten.
Skruvarna glappar som fasen så dom åker i soporna så snabbt som möjligt. Både ändlagringen och muttern har nog blivit tillverkade an någon med två promille i blodet.
Den lilla svarven på cnczone var nog den största inspirationen då jag beställde min svarv från första början så den är nog bekant från förut. Linjärskenor står möjligtvis på agendan inom kort då skruvarna ändå skall bytas. Jag tror mig ha ett par par passande, 15mm skenor i skafferiet.
Sist och slutligen är denna svarv nog bara en leksak.
