DMX Dimmer
FoxBat
DMX Dimmer
Inlägg av FoxBat »
Tjenare!
Var på IKEA idag och hittade en liten käck och trevlig lamp-dimmer för 59 spänn.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40067965
Min förhoppning var att denna efter lite enklare modifikation skulle kunna dimmas via DMX.
Efter lite isärskruvande och mätande fick jag fram att skjutpotentiometern var på 1 MOhm och att
det låg 230 VAC över den.
Jag gick vidare med att kolla på Elfa efter en digital potentiometer som ersättare för denna, men tji
fick jag när det visade sig att det endast verkar finnas digitala potentiometrar för 5 Volt!
Det jag nu undrar, är om det finns någon trevlig själ som har någon god idé om vad för något man skulle
kunna använda istället för att reglera motståndet mellan 1 och 1 Mohm?
Själva DMX liret i sig hade jag tänkt lösa med någon AVR µC
Tack på förhand!
// Johan
B1n4ry
Re: DMX Dimmer
Inlägg av B1n4ry »
Jag tror det blir *väldigt* svårt att få till det så som du beskriver det.
Bygg en uC-styrd dimmer från scratch istället om du ändå har en AVR i projektet.
En triac, en optokopplare och lite smått är allt som behövs.
//B1N4RY
arune
Re: DMX Dimmer
Inlägg av arune »
Eller bygg inte en från scratch, använd vår dimmer (auml.se) eller utgå från den i en egen konstruktion:
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... ion:dimmer - Dokumentation på wiki
http://projekt.auml.se/websvn/hardware/ ... on/dimmer/ - Eagle sch och brd
http://projekt.auml.se/websvn/HomeAutom ... dimmer230/ - Källkod för AVR
Re: DMX Dimmer
Borde den inte ha någon typ av avstörning? Annars håller jag med om att det är den vägen man ska gå.
Johanb
Re: DMX Dimmer
Inlägg av Johanb »
Helt rätt danei, en dimmer som tänder efter nollgenomgången är riktigt otäck när det gäller att smutsa ner nätet. Det verkar som om filtren är den stora och dyra delen i att bygga dimmers, det börjar märkas om man ska ha dimmerpack med 8st kanaler och uppåt.
En annan variant är att tända vid nollgenomgången och släcka efter beräknad tid, det ska ge mindre störningar.
Skulle man kunna likrikta nätspänningen och pwm-styra lamporna istället?
Skulle det bli lättare (mindre,smidigare,billigare) att tygla störningar då?
Johanb
Re: DMX Dimmer
Inlägg av Johanb »
Hmm, eftersom den där var så billig och troligen innehåller avstörning kanske det går att utgå ifrån den i alla fall och komplettera med nollgenomgångsdetektor och en optokopplare för direktstyrning av triacen från uC.
Gildebrand
Re: DMX Dimmer
Inlägg av Gildebrand »
Såvitt jag vet så brukar inte dimmers innehålla avstörning för nollan, inget jag sett på OKERO iallafall (och det är ändå dyra dimmrar)
Re: DMX Dimmer
OKERO är trevliga grejor, gillar deras 695/1295or :)
Gildebrand
Re: DMX Dimmer
24an med korskoppling är också trevlig :)
Johanb
Re: DMX Dimmer
Inlägg av Johanb »
Nu var det väl ingen som pratat om avstörning för nollan.
Menar du att det inte finns några filter alls i dessa dimmrar, har du sett kretsschema eller bara gluttat under locket?
Jag skulle tro att fasvinkelstyrda (om det nu är sådana) dimmrar utan filter i kombination med PA (vilket väl är ganska vanligt när man har scenljus tex) kan ge en hel del missljud.
Gildebrand
Re: DMX Dimmer
Vet inte vad de kallas, men helt vanliga dmx-dimmrar, ja de skickar tillbaka mycket skit på nollan, men det får man tänka på när man kopplar upp ljudet att det ska ligga så långt ifrån ljuset som möjligt
Re: DMX Dimmer
Johanb: en sån här dimmer är det vi pratar om: http://www.okero.se/PDF/OKERO/Man-1295-sv.pdf
Tekniska data
Kapacitet
12 x 13 A dimmerkretsar.
Kraftmatning
230/400V AC 50Hz. (Kan också levereras för 60 Hz).
Kraftintag
CEE 32 A (63A CEE tillval).
Kraftuttag
Dubbal Schuko (12 st).
Avsäkring
Tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare.
Dimmerkurva
Visuellt linjär.
Avstörning
150 μs.
Triacs
40A/700V triacs, hard fired.
Styrning
Digital styrning, DMX 512, DMX-IN och DMX-UT.
Analog styrning 0 - 10V via kabel eller lokalt via potentiometrar på frontpanelen.
Kylning
Termostatstyrd kylfläkt.
Omg-temp
Max. 35 grader.
Mekanik
Byggd i kraftigt stålplåtshölje med måtten 255 x 750 x 190 mm (höjd x bredd x djup).
Vikt
20 kg
Och ja, det kan orsaka en del brummande i PA-systemen, men alla som håller på med Live ljud/ljus vet att separera systemen så mycket som bara möjligt.
Re: DMX Dimmer
Visst kan de störa ändå. Men jag är säker på att de har någon typ av avstörning. Vanligast är en drossel i serie med dimmern.
Gildebrand
Re: DMX Dimmer
Hur kan du vara säker på det? Vet du eller spekulerar? Det är inte direkt okänt att dimmrar skickar tillbaka skit på nollan, och det är ärlig talat inget stort problem heller.
Re: DMX Dimmer
Johanb: jag syftade på den som arune länkade till.
Gildebrand: Ja jag vet.
