Temperaturstyrt värmeelement
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det enda jag är ute efter är att låta omgivningstemperaturen
reglera effektförlusten i ett motstånd. Är det kallt ska motståndet
värma och blir det varmt ska effekten sänkas.
Om dioderna minskar sitt framspänningsfall med 2mV/grad vid
ökad temperatur så kommer transistorn att strypas och
spänningen på kollektorn att öka. Om R1 är mitt värmeelement
så kommer effekten att minska vid ökad temperatur.
Själva förstärkarkopplingen är ganska temperaturstabil med
ett emittermotstånd som motkoppling.
Hela kopplingen ska vara inuti en lite elektroniklåda och
dioderna ska mäta luftemperaturen.
Jag vet inte än om det här är en bra idé i praktiken men på
papperet ser det lovande ut.
Re: Temperaturstyrt värmeelement
Byt istället dioderna ut till en NTC-motstånd.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänkte göra det enkelt och ta komponenter
jag har hemma. Jag tror inte jag har något NTC
möjligtvis på något skrotat kort från en CRT.
Eventuellt skulle jag kunna lägga till ett förstärkarsteg
extra för att få upp förstärkningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kollar på mitt skrotade CRT och på screentrycket finns
förkortningar vid varje komponent C234, R435, D604 osv
En komponent står det TH601 intill. Den ser ut som en
tjockare skivkonding är grå och har beteckningen 8R210 BF
och är benen är nedstuckna i rörformade lödpinnar.
Diametern är ca 12mm. Symbolen på screentrycket är
sicksack precis som för motstånden.
Kan det vara en thermistor?
Den sitter placerad i närheten av 230V intaget.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag testade att mäta på komponeneten.
8 ohm och värmer jag med lödkolven under så sjunker
det till 5 ohm. 1 min i frysen så blev det 14 ohm.
En NTC alltså!
Frågan är bara om den är användbar med så lågt motstånd?
Det är mycket lågt värde till detta bruk.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det är inte helt optimalt.
Jag tror den är avsedd att minska strömrusning
vid uppstart av CRT:n.
Jag ska testa den i en koppling och tror nog
det går få betydligt större spänningsvariation än med 4 dioder.
Eventuellt kan jag komplettera med en zenerdiod under R5 och
då en med positiv tempkonstant.
