hur designar man egna paneler?
ljudet
Inlägg av ljudet »
Jag har ett syntbygge i byrån som saknar låda och paneler.
och ett nytt modularsynts bygge på gång inom en snar framtid.
även fast jag är lite punk så vill jag gärna tillverka måttligt snygga paneler med grafik, färg och text.
min tanke är att rita all grafik på datorn, skriva ut och använda någon sorts screen/ets teknik för få grafiken att fastna på en grundlackad yta.
sen tänkte jag snickra ihop resten i trä.
kan ni tipsa om hur man kan gå till väga hade jag blivit glad.
Re: hur designar man egna paneler?
skriva ut, laminera och sedan ta hål för pottar och dylikt, lysdiodshål för bara genomlysning kan ska man gör i pappret så får man snyggt resultat
sedan limmar man det på plåten och monterar allt
jesse
Inlägg av jesse »
Är det nån som har bilder att visa upp på paneler?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tonertransfer har jag setts använda till detta med snyggt resultat.
EDIT: Särskrivning fixad, ogillar särskrivningar...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har kört en lite speciell metod till mina syntpaneler.
Jag köpte stora självhäftande ark i A4-storlek och gjorde en sorts design med hål och text samt en kul bakgrund. Märker upp för hålen och borrar dem, klistrar på klisterarket och lackar ett antal gånger med klarlack.
ljudet
Inlägg av ljudet »
men sen om man vill ha en/flera bakgrundsfärger eller grafik och över det text och positions streck i en tredje färg..?
ingen som hört talas om någon sorts metod där man lackar hela ytan m special lack, lägger på overhead ark med det som ska synas(eller inverterat), belysa med uv och sedan spola av panelen för att det som inte ska synas försvninner medans det som är av intresse sitter kvar härdat o klart..!
färgskrivare?
ska du lacka bör det nog vara laser
med laminat så funkar bläckstråle med
HUGGBÄVERN
Jag körde med laser i det här fallet.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Till den enda panel jag tillverkat så körde jag med färgskrivare (vax i det här fallet), laminerade, använde hålpipor och rakblad för att skära ut hål för komponenterna och fäste det hela på en aluminiumplåt.
ljudet
Inlägg av ljudet »
jag börjar bli övertygad om att använda en så enkel metod som att skriva på plast o fästa på plåten...
vilken typ av plast ska man ha? (spelar ingen roll kanske...)
laminerar man med strykjärn sen?
kul att se era egna designer!!!
jesse
Inlägg av jesse »
sneaky: vad snyggt!
Hur har du gjort för display / lysdioder: har du skurit/stansat ut hål i pappret och sedan laminerat så du fått en genomskinlig plast eller har du hål rakt igenom? Kan tänka mig att displayer kan se grumliga ut om man täcker över dem med laminat (Nu är ju dina displayer stora LED, men tänk t.ex. en liten LCD?
sneaky
Inlägg av sneaky »
ljudet: Jag använde en billig lamineringsmaskin. Tror det blir svårt att göra med ett strykjärn. Lamineringsmaskinen används även till tonertransfer när jag tillverkar kretskort, två maskiner i en smäll :)
jesse: Tackar :)
Skar och stansade först ut hål i pappret och gjorde om samma procedur efter lamineringen. Dock med mindre hålpipor såklart så att det blev en liten tunn bit plast kvar runt hålen som höll ihop det hela. Om man laminerar först och sedan gör hål så blir det nog sladdrigt och det öppnar ju upp för fukt.
jesse
Inlägg av jesse »
ja, det var ju smart.... jag har testat en enda gång att göra en enkel panel och då gjorde jag först på det "dåliga sättet" att jag laminerade först och skar ut sedan - fick kastas. Andra försöket skar jag i pappret och behöll laminatet som ett skydd över displayen. Det blev väl ganska OK, men inte snyggt (jag är inte så praktisk). Knapparna (som är ytmonterade på ett litet kretskort) går rakt igenom laminatet som har fyrkantiga hål där.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Finns tex plast med tre färger. Sen kan man fylla i graveringen med egna färger, så det blir oändligt.
http://www.gravotech.se/gravyr_material.html
Eller om man har möjlighet, printa med en print-and-cut skrivare på vinyl och laminera, sen stoppa in igen och skära som på denna:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=30385
