Vart ska de två sladdarna gå? Hjälp mig med mitt lasersvärd!
rullen
Inlägg av rullen »
Hej!
Bifogar tre bilder tagna väldigt nära på ett krets. Det är två sladdar som inte är kopplade, och nybörjare som jag är kunde jag endast skruva isär produkten (som i själva fallet är en leksaksprodukt formad som ett lasersvärd) och ta kort på problemet.
Kan nu lista ut hur kretsen ska fungera och säga hur jag ska löda fast sladdarna igen?
Tusen tack folket!
Bild Bild Bild Bild
Jonas L
Re: Vart ska de två sladdarna gå? Hjälp mig med mitt lasersvärd!
Inlägg av Jonas L »
Frågan man ska ställa sig är nog: Vilken komponent saknas? Jag ser bara ett bläck som ska sitta mot batteriet, var är det andra? Har det suttit någon avstängning på sladden tro? En översiktlig bild på alla komponenterna är nog också bra.
v-g
Inlägg av v-g »
En riktig Jedi bygger sin egen lasersabel! :mrgreen:
Tippar också på en kontakt men det är svårt att avgöra, vart ska andra polen`(till batteriet) anslutas?
rullen
Inlägg av rullen »
Opps, glömde säga att allt inte är med på bilden.
Den andra batteripolen ansluts till en svart sladd som går ifrån kondensatorn.
Jag bifogar en ny bild så att ni ser alltihop!
Ska också påpeka att knappen med det silvriga stannar i nytt läge när man klickar på den (typ av/på) medan den andra knappen fjädrar tillbaka direkt när man släpper den!
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Vad händer om du låter de båda ledarna vara oanslutna och kopplar in ett batteri?
rullen
Inlägg av rullen »
Inget!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
testa att koppla ihop dom då :P om det inte händer nåt då så är nog nåt trasigt.
