Läsa tillverkarens serienummer från USB-minne?
Marta
Inlägg av Marta »
Är här någon som har en kodsnutt som utför den stökiga proceduren att läsa av tillverkarens serienummer från ett USB-minne? Alltså INTE volymID som skapas vid formateringen.
Det måste fungera i w2k, XP, Vista samt W7.
Helst i ObjectPascal, men C går bra om det är fullständig kod som inte refererar till en massa libbar utan låter sig porteras tämligen enkelt.
Marta
Re: Läsa tillverkarens serienummer från USB-minne?
Inlägg av Marta »
Dessvärre inte. Kan inte VB alls och det verkar vara en C-dialekt som jag inte hänger med på i den andra. Har aldrig skrivit i C, men brukar kunna läsa kod och porta den till Pascal. Det måste vara exempel som inte är "förädlade" funktionsanrop, endast rena API-funktioner. Dessutom måste alla datastrukturer finnas där i sådan form att de går att porta.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
WMI ser krångligt i delphi. Här är något exempel http://files.codes-sources.com/fichier. ... System.dpr
Kanske lättare att skriva en dll i c# med den funktionen du är ute efter
http://forums.devshed.com/delphi-progra ... 31122.html
