Experiment med 1-wire och Pic-processorer
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Dags så för ett nytt litet projekt. Tanken är att koppla Pic-processorer till ett 1-wire-nät, bland annat för att styra RGB-lysdioder. Projektet blir i experimentform, där det utvecklas efterhand.
Det första steget är nu klart. En 16F628 kombineras med en DS2406 och en RGB-diod, 1-wirenätet ska kunna användas för att ändra färg på dioden. I dagsläget finns en enkel kod där det enbart växlas mellan de tre grundfärgerna, detta är tänkt att utvecklas med fler färger.
Schema:
Detta skulle kunna förenklas genom att använda en mindre Pic som tex 12F629. Ytterligare en förenkling hårdvarumässigt vore att implementera 1-wire-slav-kod i processorn, något som ska vara möjligt med en AVR-processor. Det finns även utvecklingsmöjligheter för styrningen, eftersom en dator kontrollerar 1-wire nätet finns möjligheter som tex att låta diodens färg bero på utetemperaturen. En tänkt fortsättning är även att komplettera med tre mosfet så att större diodarrangemang kan styras (tex en RGB-list).
Kod för Mplab:
;       HEADER:
              LIST        P=16f628a
              RADIX       DEC
              INCLUDE     "p16f628a.inc"
;Program Configuration
    __CONFIG   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
;       EQUATES:
#define    Clock_Freq  8000000
#include "wait.mac"
#define     REDLED        PortAShadow, 0
#define     BLUELED       PortAShadow, 1
#define     GREENLED      PortAShadow, 2
#define		redled		  PortAShadow, 4
STARTOFRAM    equ           0x20              ;First Usable RAM Location for 16f628
ENDOFBANK0    equ           0x6F              ;Last Usable RAM Location for 16f628
FIXEDAREA     equ           0x70              ;Start of shared memory between banks
BANK1RAM      equ           0xA0              ;Start of Bank 1 RAM
ENDOFBANK1    equ           0xEF              ;End of Bank 1 RAM
              cblock STARTOFRAM
; Application specific variables
DutyRed                                       ;Duty cycle of Red LED
DutyGreen                                     ;
DutyBlue
DutyCount                                     ;Counter that indicates which time unit of period we are on
RedDelta
GreenDelta
BlueDelta
PortAShadow
tempone
temptwo
cnt		;counter
pclval	;lookup table offset
            endc
            cblock FIXEDAREA
; ISR Register Save Areas
INT_FLAGS
W_TEMP
STATUS_TEMP
FSR_TEMP
PCLATH_TEMP
            endc
;       START:
        org         0x000
            goto        Start
;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
        org         0x004
; Interrupt handler right here
        movwf       W_TEMP              ;Save everything
        swapf       STATUS, W
        movwf       STATUS_TEMP
        movfw       FSR
        movwf       FSR_TEMP
        movfw       PCLATH
        movwf       PCLATH_TEMP
        bcf         STATUS, RP0         ;Back to Bank 0 to make sure otherwise we clobber OPTION reg when reloading TMR0
		;Timer2 interrupt?
        btfsc       PIR1, TMR2IF        ;Is it a TMR2 interrupt
        goto       	TMR2Int             ; Yes
		;RB0 change?
		BTFSC		INTCON, INTF
		goto 		intRB0
		;No legal interrupt, exit
		goto        IntExit
; ISR routines
intRB0
		bcf     	PIE1 & 0x07F, TMR2IE    ;  Turn off TMR2 ints
		bcf			INTCON, INTE			;disable RB0 interrupt
		bsf			redled					;Indicate RB0 int
											;cnt = 0001	1	4
		incf		cnt		;Increase counter	;      0010 2	0101	5	1000 8  1011	11
		incf		cnt		;Increase counter 	;	   0011	3	0110	6	1001 9  1100    12
		incf		cnt		;Increase counter	;	   0100 4 	0111	7	1010 10 1101    13
		movlw		b'00001010'
		xorwf		cnt, W					;Check counter value
		btfss		STATUS, Z
		goto 		cont
		clrf 		cnt
		incf 		cnt
cont
		bcf			INTCON, INTF			;clear mismatch
		bsf			INTCON, INTE			;enable RB0 interrupt
		bsf     	PIE1 & 0x07F, TMR2IE    ;Turn on TMR2 ints
		goto    	IntExit
; Timer 2 used for PWM duty cycle
;   There are 256 time units in a full period.  Thus the duty cycle has 256 possible
;   settings from 0 to 100%.  Each time unit is 50uS long thus a full period is 12.8mS.  This gives
;   a refresh rate of about 80Hz (78.12)
TMR2Int
		incf        DutyCount, F        ; gives 256 levels of intensity
        movfw       DutyRed
        subwf       DutyCount, W
        btfsc       STATUS, C
        goto       _RedOff
_RedOn
        bsf         REDLED
        goto        _ckgreen
_RedOff
        bcf         REDLED
; fall thru ok
_ckgreen
        movfw       DutyGreen
        subwf       DutyCount, W
        btfsc       STATUS, C
        goto       _GreenOff
_GreenOn
        bsf         GREENLED
        goto        _ckblue
_GreenOff
        bcf         GREENLED
; fall thru ok
_ckblue
        movfw       DutyBlue
        subwf       DutyCount, W
        btfsc       STATUS, C
        goto       _BlueOff
_BlueOn
        bsf         BLUELED
        goto        _ckdone
_BlueOff
        bcf         BLUELED
_ckdone
        movfw       PortAShadow
        movwf       PORTA
        bcf         PIR1, TMR2IF        ; clear the interrupt flag
;  FALL THRU TO INTEXIT            goto        IntExit
IntExit
        movfw       PCLATH_TEMP
        movwf       PCLATH
        movfw       FSR_TEMP
        movwf       FSR
        swapf       STATUS_TEMP, W
        movwf       STATUS
        swapf       W_TEMP, F
        swapf       W_TEMP, W
        retfie
;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
;  Main level code begins here
Start
		bsf       	STATUS, RP0         ;Switch to Bank 1
        movlw     	b'00100001'         ;Define I/O on Port B, RB0=in/int
        movwf     	TRISB & 0x7F
		bcf			OPTION_REG, NOT_RBPU 	;Activate soft pull-up
		bcf			OPTION_REG, INTEDG		;RB0/int interrupt on falling edge
		bsf			INTCON, INTE			;RB0/int interrupt enable
		movlw		b'00000000'
		movwf     	TRISA
        clrf      	PORTA               	;Initialize PORTA
        clrf      	PORTB               	;Initialize PORTB
		;Reset variables
        clrf      	DutyRed
        clrf      	DutyGreen
        clrf      	DutyBlue
        clrf      	DutyCount
        clrf      	PortAShadow
		;Init timer2, used for PWM
        call      	TMR2Init
		bsf	 		INTCON, PEIE 	; Enable peripheral interrupts
		bsf	 		INTCON, GIE     ; Turn on GLOBAL Interrupts
; Start off with LED off and not doing anything
        movlw       d'0'              ;
        movwf       RedDelta
        movlw       d'0'              ;
        movwf       GreenDelta
        movlw       d'0'              ;
        movwf       BlueDelta
        movlw       d'0'              ; con 5
        movwf       DutyRed
        movlw       d'0'              ; con 7
        movwf       DutyGreen
        movlw       d'0'              ; con 6
        movwf       DutyBlue
		clrf		cnt		;Reset counter
		incf		cnt		;and add 1
loop
		;Fetch color values that depends on counter
		;Each button press creates an interrupt which increases tre counter
		movf	cnt,w               ; Put counter to look up into w.
		movwf	pclval
    	CALL 	Lookup                ; Call the table.
    	MOVWF 	DutyRed
		;Next value
		incf	pclval
		movf	pclval,w               ; Put number to look up into w.
    	MOVWF 	DutyGreen
		;Third value
		incf	pclval
    	MOVWF 	DutyBlue
		;Loop
		 goto 	loop
TMR2Init
; Setup of TMR2 (Based on 8Mhz clock)
;   (8 Mhz clock)
; Fill in T2CON
        movlw   b'00000001'             ; TMR2 timer stopped, prescale /4, no post scale
;                 |||||||+-------------- T2CKPS0
;                 ||||||+--------------- T2CKPS1
;                 |||||+---------------- TMR2ON
;                 ||||+----------------- TOUTPS0
;                 |||+------------------ TOUTPS1
;                 ||+------------------- TOUTPS2
;                 |+-------------------- TOUTPS3
;                 +--------------------- Unused
        movwf   T2CON
; Clear the interrupt flag
        bcf     PIR1, TMR2IF
; Enable Peripheral interrupts
;        bsf     INTCON, PEIE
; Set Period and turn on the interrupts
        bsf     STATUS, RP0             ; Select BANK 1
        movlw   d'24'                  ; Set period to 12.5mS
        movwf   PR2 & 0x07F
        bsf     PIE1 & 0x07F, TMR2IE    ;  Turn on TMR2 ints
        bcf     STATUS, RP0             ; Select BANK 0
; Enable the timer
        clrf    TMR2
        bsf     T2CON, TMR2ON           ; Start counting
        return
Lookup	ADDWF PCL                  ; Jump to entry spec'd by w.
        RETLW d'0'	;dummy
        RETLW d'255'
        RETLW d'000'               ; 4, 5, 6
        RETLW d'000'
        RETLW d'000'
        RETLW d'000'                 ; 7, 8, 9
        RETLW d'255'
 		RETLW d'0'                ; 0, 1, 2, 3
        RETLW d'255'
        RETLW d'0'
        end
Blev inte direkt snyggt när jag klistrade in koden, men men...
4kTRB
Re: Experiment med 1-wire och Pic-processorer
Inlägg av 4kTRB »
Går det att multiplexa 1-wire?
Hur menar du?
T.ex Ansluta en 1wire-slav och sedan multiplexa till flera 1wire-masters?
Isåfall kan det blir problem när flera master-enheter vill prata med 1wire-slaven.
Allt går iofs att lösa, frågan är bara hur jobbigt det är. :)
PHermansson:
"Ytterligare en förenkling hårdvarumässigt vore att implementera 1-wire-slav-kod i processorn, något som ska vara möjligt med en AVR-processor."
Det går ju med PIC också. V-g's pannövervakning är ett exempel på det. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja och processorn pratar enbart när rätt wire är inkopplad.
Det blir väl trådprogrammering som kan lösa sånt.
PHermansson
Jimmy, du menar i den här tråden? http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=3&t=3043
Läste inte hela nu, men där är väl Pic'en Master? Tanken här var att den ska vara en Slave.
Alltså en PC med en DS9490 som kontrollerar ett helt vanligt 1-wire nät. En av noderna utgörs dock av en MCU som simulerar en 1-wire slav, vilket ger en del intressanta möjligheter.
PHermansson
Koden har nu utökats till 5 färger och lite bättre kommentarer. Har dessutom skrivit ett litet Bash-script som via OWFS ser till att dioden byter färg varje sekund:
while [  1 ]; do
		echo 0 >  /mnt/owfs/12.DB7936000000/PIO.A;echo 1 >  /mnt/owfs/12.DB7936000000/PIO.A
		sleep 1
done
Edit: Tog bort ett hjärnsläpp i koden.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här är två exempel på 1-wire slaves under AVR. Den ena i Bascom och den andra i ASM fast med tjeckiska kommentarer....
http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-1
http://www.alpov.net/elektronika/owslave.html
Det finns också en implementation i PIC men där fanns ingen källkod och jag hittar inte bokmärket just nu.
PHermansson
Det var ungefär det jag kom fram till när jag kollade på att använda MCU som slave. Google Translate gör ett hyfsat jobb med den tjeckiska sidan, även om det bitvis blir lite komiskt med befälhavare och grundstötning :)
http://translate.google.se/translate?js ... l=cs&tl=sv
"Jimmy, du menar i den här tråden? http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=3&t=3043 "
Inte riktigt. :wink:
Den här däremot: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=30435
Lusläste lite nu och det verkar som v-g använde PIC-kretsen som master.
Jag reflekterade bara över att du först använder PIC och sedan skriver att man kan göra en 1wire-slav med AVR.
Det går ju lika bra att göra en 1wire-slav av PIC som AVR. Möjligen att det är lättare att hitta färdig kod för det till AVR, men det är ju en annan sak. :)
Allra lättast är nog ändå t.ex en DS2405, som du använder.
Hur som helst så är det ett intressant projekt.
Jag är själv ganska "såld" på 1wire, så det här kommer följas med stort intresse. :)
4kTRB:
Jag höll på att fylla ett badkar när jag skrev förra inlägget, så koncentrationen var inte på topp. :)
Håller man bara koll (i koden) så att inte flera 1wire-enheter pratar i munnen på varandra så är det inga problem.
v-g
Inlägg av v-g »
Jimmy:Har PIC både som master och slave (det är två st PIC:ar) ;)
Slaven var 5x komplexiteten att få till :?
PHermansson
Hoppsan, föll visst bort en siffra i min länk :)
Men ändå... frågan är ju hur v-g:s kod skulle fungera med en DS9490 som master? Tror att jag ska testa den tjeckiska koden, skulle det fungera med säg en tiny25 så kan man ju bygga riktigt billiga 1-wirenoder.
Annars funderar jag på vad man skulle kunna ha det här till. Med en 2405 kan man skicka ett antal pulser, som kan sätta MCU'n i olika mode's. Då kan man byta färg på en RGB-diod som ovan.
-Koppla ett analogt visarinstrument till processorn. Genom att reglera pulslängden på processorns utgång kan läget på visarnålen ändras.
-MCU'n kan styra ett servo.
-Använda en DS2406/2413. Då skulle en PIO kunna fungera som clock, den andra som data för att skicka data seriellt från dator till MCU.
-DS2408. 8 bitar parallellt kan överföras.
v-g
Inlägg av v-g »
PHermansson:Det är svårt att säga, men det följer ju 1-wire protokollet iaf. Det som _kan_ hända med min är att den (av någon anledning) inte hinner med sig och missar en runda men då indikeras ju detta iom CRC checken. Tittar jag på överföringen med oscilloskop så ser den likadan ut som för en DS1820.
Det borde således fungera tycker jag.
Det knivigaste är att ALLTID i koden kunna detektera en resettpuls det är det som är det svåra. I min slav kör jag med ett interupt som startar en timer när så denna slår runt (utan att ha stängts av) så betyder det att en resettpuls har detekterats och koden sätter sig direkt i mottagningslägets initialskede.
Synd att koden ser ut som ett as annars kunde jag postat den. Det är faktist fortfarande ett pågående arbete som så mycket annat och som vanligt med många simultana projekt så ligger denna just nu på is, det sitter liksom fortfarande på labbdäcket :mrgreen:
Det väsentliga i koden är dock resetpulsdetekteringen som är beskrivet ovan, låter enkelt men var ett a-hål att komma på. Resterande med att kolla adress osv är enkelt det är bara att jämföra siffror och om det inte stämmer så vips tillbaka till vänteläge.
Användningen är ju ja kanske inte så stor det var mest en test och TROLIGEN kommer denna slav att falla bort och istället kommer mastern att hämta infon via RS485 men det ligger på framtiden och har inget med funktionaliteten att göra. Det kan faktist gå veckor utan att jag gör annat än kollar på datat (för att kolla pannan).
PHermansson
Frågan är om det är värt det? Ska lura på om jag ska testa någon PIC/AVR-lösning senare.
Nu har jag i alla fall kopplat in en ytmonterad DS2406 med två PIO-pinnar. Den ena används som data, den andra som klocka. Genom att först sätta datapinnen och sedan skicka en puls på klockpinnen så kan jag latcha in data i Pic'en, blir som ett shiftregister. Poängen med detta? Låt datorn skicka säg åtta bitar på detta vis via 1-wirenätet och låt Pic'en visa resultatet. Det kan tex bli en analog termometer, eller så kan värdet styra läget på ett servo.
