Behöver räkna ut startmomentet på en 3-fas asynkronmotor, finns det någon formel för detta? Jag har letat i alla elmaskin-böcker jag har och på nätet utan resultat.
Jag har märkdata på motorn; effekt, varvtal, moment, ström osv.
Tack på förhand
Startmoment?
Re: Startmoment?
En bit ned i denna tråd har jag lagt in en bild och en pdf där detta borde gå att utläsa.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=32796
Men tittar du hos motortillverkaren så brukar det finnas data på blandannat startmoment att läsa.
Re: Startmoment?
Detta är motorspecifikt och det är ledarens form i den kortslutna rotorn som bestämmer karaktären då man nyttjar skinneffekten och eddy-effekten i högsta grad vid olika frekvenser för att styra hur mycket strömmar det skall gå i ledarna vid olika frekvenser och därmed momentet.
ledarna kan var I-balkfomade eller att man har olika dimensioner som smal dimension nära ytan och längre in grövre dimension så att rotorn har hög resistans när magnetfältet växlar fort i rotorn för att hålla nere startströmmen och när det närmar sig synkront varvtal så är det dom grövre som arbetar djupare ner i rotorn för att kunna ge hög moment vid något under synkron varvtal.
motorer avsedd för frekvensomriktare kan ha helt annan konfiguration då strömmarna kontrolleras på helt annat sätt
