VMWare Server
Gildebrand
VMWare Server
Inlägg av Gildebrand »
Hejsan!
Har laddat ner VMWare server och tänkte prova det. Har kommit in i webgränsnittet och kan lägga till en virtuell maskin med en ISO-fil, och starta den, men vad gör man sen? Hur kommer man in på maskinen för att installera den?
Kulla
Re: VMWare Server
Inlägg av Kulla »
Du har en tab i virtual maskin i vilken du kommer till en active-x addon för remote kontrol.
Där du får full screen och allt som på vanligt maskin.
Gildebrand
Re: VMWare Server
Gick tydligen inte så bra som jag trodde att starta maskinen.
Om jag kollar i events så ser jag två meddelanden som inte verkar helt rätt.
Nummer 1:
Message on Virtual Machine: The size of your ISO image is too large. The ISO image file "C:\Virtual Machines\GRMSXVOL_DVD.iso" exceeds 4GB, but only 4GB can be accessed. This is probably a problem with a remote file server. To work around this problem, please use a local ISO image. For more information please consult the VMware Knowledge Base.
Hmm, kör bara NTFS så filsystemet torde inte vara problemet
Nummer 2:
Message on Virtual Machine: This host does not support VT. You have configured this virtual machine to use a 64-bit guest operating system. However, this host is not capable of running 64-bit virtual machines or this virtual machine has 64-bit support disabled. For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152
Re: VMWare Server
Bara en liten reflektion...
Vad har du gjort *förrutom* att "ladda ner" programvaran och försökt starta den ?
Har du t.ex läst någon dokumentation alls ??
"User Guide" är ca 350 sidor och "GuestOS Guide" är ca 170 sidor. Det ger ju kanske
en liten fingervisning om att det inte bara är att "ladda ner" och starta...
mrfrenzy
Re: VMWare Server
Inlägg av mrfrenzy »
Fel nummer två är ju enkelt, du kan inte köra 64-bits gästos med en gammal cpu utan VT.
