Hermanssons ledbelysningar
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
I en annan tråd diskuterades exempel på led-baserad belysning, och då jag har en del sådana är det kanske dags att starta en projekttråd. Målet med projektet är att skapa en lägenhet som enbart lyses upp av lysdioder. För detta används en blandning av högintensiva lysdioder och Powerleds, både färdigbyggt och hembyggt. Här kommer listan över nuvarande installationer, kommer att gå igenom dem närmare nedan:
1-Fönster, två traditionella fönsterlampor med E14-utrustade led lampor från diodlampan.nu.
2-Vägg vid balkongdörr. En powerled från Molectric (julklappsköpet). Sitter i en enkel hembyggd aluminiumhållare och drivs av en DX-driver.
3-I taket över TV:n. En blå och en röd Powerled som belyser några blommor. Hembyggd driver som ska bytas ut.
4-Bredvid vitrinskåpet, blå och röda 10mm led som blombelysning.
5-Bokhylla. Traditionell bokhyllebelysning utbytt mot sex varmvita 5mm dioder.
6-Ytterligare en blomlampa med 10mm blå och röda led.
7-Väggen ovanför soffan. Tre uppåtriktade powerled (julköpet) med hembyggd driver (LM2596-baserad). Sitter på en plåt tillsammans med ett par kylflänsar och ett par elektriska värmeljus, vilket i sin tur sitter i en enkel träkonstruktion med slipad plexi som front.
8-Lilla vitrinskåpet. Bokhyllespot där halogenlampan bytts ut mot en powerled + DX-driver.
9-I stora vitrinskåpet, två 5mm RGB-led per hylla.
10-Infinite mirror med glödlamporna bytta mot kallvita led.
I arbetsrummet hänger en 200-leds ljusslinga från Harald Nyborg för att ge lite allmänljus. Här finns även en fönsterlampa med E14-diodlampa samt en arbetsbelysning med en diodbaserad-halogenersättare. Dessutom en tredubbel halogenbelysning i taket samt ett par arbetslampor med halogen. Och en klämspot med glödlampa (!).
I övre hallen, en halogenuplight samt punktbelysning med E14-diodlampa. Två fönsterlampor, samma som i vardagsrummet. Taklampa i form av oljad trädgren med tre powerleds. En powerled i en liten plastkupa som 'byråbelysning'.
I köket, E14-diodlampor i fönstret samt i en bordslampa. Blomlampa med 10mm blå och röda led. Takbelysning med lågenergilampor.
I sovrummet. Halogen i tak och sänglampor, E14-diodlampa i fönsterbelysningen.
Badrummet, lågenergi+lysrör.
Nedre hall, halogenarmatur.
Då börjar vi gå igenom prylarna...
1 - Fönsterlampor i vardagsrummet. Vanliga armaturer med E14-sockel, i dessa sitter färdigköpta led-lampor (hittar inte länken nu...).
2 - Powerled i mycket enkel hållare. Dioden är limmad mot en fyrkantig bit kylfläns med värmeledande lim, därefter har en bit tunn aluminiumplåt lindats runt det hela. I plåten finns ett hål för en upphängningsskruv. Drivs av en batterieliminator + en driver från Deal Extreme.
Som alltid svårt att fota sånt här, samt att få tiden att räcka till... fortsättning följer imorgon!
Re: Hermanssons ledbelysningar
Riktigt intressant projekt! :)
Kommer du mest satsa på punktbelysning och svagare rumsbelysning (allmänbelysning),
eller siktar du på punktbelysning plus att det ska kunna gå att lysa upp ett helt rum (ungefär som en pub eller biograf)?
PHermansson
En blanding skulle jag säga. Det finns allmänbelysning som mest är dekorativ (aluleden ovan), det finns rent dekorationsljus (tex i vitrinskåpet). Finns även punktbelysning mot blommor, och över soffan en rätt kraftig belysning som ger allmänljus + läsljus.
Fortsättning...
Aluleden ovan sitter i hörnet av vardagsrummet till vänster om balkongdörren. Vi flyttar oss ett par decimeter moturs. På den hembyggda digitala fotoramen står något som ser rätt oansenligt ut på dagen...
...men som blir desto snyggare i mörker:
Vi rör oss lite till åt vänster, mot Tv:n. Ja ja vet man ska inte ha blommor på Tv:n :)
För att de ska ha en bättre chans att överleva får de lite mer ljus. Detta kommer från en armatur med en röd och en blå (Rayal blue) Powerled. Dessa drivs av en sämre konstruerad driver (icke switchad, klarar max 10 volt in innan det blir för varmt...). En titt på detta, sitter uppe i taket:
Sett från soffan på kvällen:
På denna bild syns även min "Infinity mirror". Köpt på loppis för en femtiolapp inklusive 19 hela lampor och en trasig. Den har efter köpet blivit modifierad med 20 kallvita 5mm lysdioder:
Som dag (spegel)...
...och natt:
Ytterligare ett steg till vänster möter oss ett välfyllt vitrinskåp:
I skåpet sitter två RGB-dioder per våningsplan. Dessa styrs av en Pic, PWM med trimpotentiometrar. I dagsläget är ljuset grönblått (syns lite dåligt på bilden), men det går att skruva till så att det blir julrött om man så önskar.
Till vänster om skåpet sitter ännu en blombelysning. 10mm blå och röda dioder från Molectric:
PHermansson
En vägg avklarad, låt oss flytta över till bokhyllan och sambons porslinssamling. Bokhyllan är en standard modell äldre och hade tidigare armaturer för 25 watts gödlampor. Dessa är borttagna, istället sitter sex varmvita 5mm dioder bakom listen. Enklast möjliga konstruktion, dioderna lödda på kabeln som sedan häftats fast.
Vi tar en till, sen får det vara nog för idag:
Även här röda och blå 10mm dioder, en rätt tuff diod då den är "fyrkärning". Sitter fyra vanliga dioder i ett hölje, och de drivs lämpligen med 80mA styck.
Sett från andra hållet i mörkret, dålig bild:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Och allt detta går din fruga med på!? Du är en lycklig man! :D
Hur som helst, du ger ju klart uppslag till idéer! Blir till att visa sambon hemma lite hur fint det kan bli. :tumupp:
PHermansson
:) Jo hon gillar när det blir fint. bara man håller sig från blinkande saker så är hon rätt tolerant, sen gäller det att lägga fram det rätt. "Vill du ha en liten hylla att ställa prydnadssaker på?" - och det vill hon givetvis. Så bygger man en belysning med platt ovansida...
Andy
Inlägg av Andy »
Det är psykologi i den högre skolan! Snyggt jobbat ! :D
FormerMazda
Lovar att testa detta och återkomma med resultat! :D
PHermansson
Det tycker jag :) Gör man det bra så kan man få igenom mycket. Men sambon tyckte jag skulle säga att vissa av mina förslag möts med ogillande miner också, så jag kan inte genomföra precis vad jag vill.
Vi har nu kommit till den fjärde väggen i vardagsrummet där belysningen ovan sitter bredvid soffan. Över soffan finns det senaste tillskottet, en belysning som ska ge allmänljus i rummet och samtidigt ett ljus som gör att man kan sitta och läsa i soffan. För att få till detta används tre powerleds tillsammans med en hembyggd driver, baserad på en simple switcher. Dioderna är riktade upp mot taket för att ljuset inte ska bli så riktat. Armaturen i vanlig ordning byggd av trä, en slipad plexiskiva fungerar som front för att ge ljusutsläpp men ändå hindra att man tittar direkt på lysdioderna (inte att rekommendera).
På bilden ser plexiglaset fläckigt ut, detta är inte lika tydligt i verkligheten. Orsaken är smältlimmet som använts för att fästa skivan.
Lilla vitrinskåpet belyses av en powerled monterad i en bokhyllebelysning från Ikea. Ursprungligen satt det en halogen i armaturen, den är nu utbytt mot en powerled och reflektorn fungerar som kylare. I lampans fot finns en driver från DX:
Då var vardagsrummet klart. Arbetsrummet är inte så spännande. En färdigköpt 200-diodsljusslinga i taket ger allmänljus i ett annars ganska mörkt rum.
Här syns en av slingans tre grenar:
I övrigt finns i detta rum en takarmatur med 3x halogen, en arbetslampa med lågenergilampa (R50), en arbetslampa med led-baserade halogenersättare samt en E14-ledlampa enligt ovan i fönstret (ja jag har en del såna :) .
Vi går ut i övre hallen istället. Över ena byrån finns en powerled innanför 'glaset' till en skrotat batteribelysning. Driver? Har faktiskt glömt vad jag använde här... Armaturen är diskret men ger ett snyggt ljus över byrån:
Så över till takbelysningen, en av de armaturer jag är mest nöjd med. Tog en skogsutflykt för att hitta en lämplig trädgren, som tur var hittade jag ett hygge rätt snart där min gren låg och väntade. Den skurades ren och fick sedan torka ett bra tag, innan jag gjorde tre hål genom grenen. På ovansidan karvade jag ut spår för kablage och driver. Jag limmade ihop powerled och en bit kylfläns med värmeledande lim och monterade en lins. Därefter trycktes dessa upp i hålen som justerades så att det blev prefekt passning. Grenen oljades sedan och hängdes upp mha kedjor:
Ljuset blir rätt fokuserat, det blir inte samma spridning på ljuset som med den glödlampa som fanns här tidigare. Ljuset är dock starkt där det behövs. Två bilder med samma kamerainställning på mattan rakt under armaturen, här är det släckt...
...och sedan tänt:
PHermansson skrev:Sett från soffan på kvällen:
Vilken elektrisk effekt och vilket lumental är det på den där?
Intressant metod att få med frun på noterna ;)
Och intressant tråd.
PHermansson
Oj, det här var en gammal tråd :) Ska se vad jag minns, har flyttat sedan bilderna togs. Får se om jag hittar denna belysning i gömmorna sen. Vad jag minns är det två eller tre powerleds i den, troligen drivs de med 350 milliampere styck.
