Troligen trasig strömbrytare på teve
Mårten
Inlägg av Mårten »
Hej, hej!
Har en Luxor 3374 tjock-teve (14-15 tum nånting) med följande strömbrytare på (strömbrytaren är exakt 6 cm lång från botten till topp; ursäkta den suddiga bilden). Teven dog igår när jag skulle sätta på den. Har kollat säkringen och den är hel. Det knäppte till lite i strömbrytaren på ett ovanligt sätt när jag försökte sätta på den.
Mellan den blåa och den nedre röda ledningen är det kontakt då strömbrytaren är i på-läget, annars ej kontakt. Mellan den bruna och den övre röda ledningen är det ej kontakt, vare sig i av- eller på-läge. Kan det vara där felet ligger? Till vänster på strömbrytaren finns även en anslutning till en orange och en gul ledning. Mellan dessa råder endast kontakt då strömbrytaren är helt intryckt, dvs där tryckknappen så att säga bottnar.
- Är det strömbrytaren det är fel på?
- Kan man köpa dylik strömbrytare någonstans, eller någon som har en över?
- Kan jag ersätta strömbrytaren med en vanlig tvåpolig, och bortse från den orangea och gula ledningen (är osäker på vad deras funktion är)?
Minus
Re: Troligen trasig strömbrytare på teve
Inlägg av Minus »
denna firma hade en del liknande brytare förut men vet inte om det säljer sådant längre
http://www.foretagskatalog.com/company/ ... elektronik
Danny
Inlägg av Danny »
Här hittar du strömbrytaren:
http://www.leifline.com/MAIN_SWITCH/MAIN_SWITCH.htm
Förskottsbetalar du, så kommer du undan med bara portot
Norpan
Inlägg av Norpan »
Mest troligt så är de två extrakablarna till för att starta tv:n, de brukar hamna i standbyläge om de inte är med.
Antar att det är så för att inte alla tvapparater ska starta själva efter ett strömavbrott.
Mårten
Inlägg av Mårten »
Ah, fantastiskt! Tack så mycket. :)
Men det är alltså säkert att det är strömbrytaren det är fel på? Så jag inte beställer hem en ny strömbrytare och så funkar teven fortfarande inte...
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Den brytaren med gul och orange tråd är en momentanswitch, det enda som händer utan den är
att tv inte startar med nätströmbrytaren utan bara med fjärrkontrollen.
Den nätströmbrytaren är en av världens mest tillverkade så den får du tag på hos vilken tv reparatör som helst.
Kjelle
Bygla den kontakten som inte funkar. Då blir det en enpolig brytare.
Mårten
Inlägg av Mårten »
Enpolig brytare... Är inte det lite farligt att göra den enpolig, man vet ju inte om man då bryter nollan eller fasen - om man inte har stenkoll på vilket håll man satte i kontakten i väggen. Eller hur det nu funkar... :? Eller varför är brytaren tvåpolig från början?
Gör det något?
Mårten
Inlägg av Mårten »
Det är det jag undrar, måste väl funnits något skäl till att de satt i en tvåpolig brytare från början... eller?
Swech
Inlägg av Swech »
Prova med att bygla det paret som inte funkar.
Det är inte farligt att bara bryta 1 par så länge som man inte är inne och grejar i tvn....
Sen om tvn startar med paret byglat, så köp en ny brytare så är det helsäkert igen
Swech
Mårten
Inlägg av Mårten »
Provade att bygla det där paret, och nu funkar teven utmärkt! Nöjer mig nog med den lösningen tillsvidare. Tack så hemskt mycket för hjälpen! :D
