50W White LED
Gizmo
50W White LED
Inlägg av Gizmo »
Kikade igenom forumet men ser inte att någon tidigare har tipsat om den här:
50W White LED Flat Lamp Light (18V~20V/1700 Lumens/2.5A)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5766
För att vara såpass kraftig så känns inte priset 59 dollar (plus tull/moms då) så farligt tycker jag.
Skulle väl kunna fungera för att konvertera en projektor till LED-projektor när lampan tagit slut t. ex?
Re: 50W White LED
Kanske något att bräda Led Lenser X21 i tråden "Led Lenser X21 vs DX-150 lumen" med ..? :)
Tillsätt endast vatten.. batteri ;)
Gizmo
Re: 50W White LED
Inlägg av Gizmo »
Ja, fast då det är 20 volt och 2.5 ampere så blir det en grymt tung ficklampa att bära med batterierna till :)
Hade hoppats att nån skulle svara direkt något i stil med "ja, den där är perfekt för att göra en LED-lampe-projektor av en vanlig projektor" och så med en länk till en byggbeskrivning (alternativt att fullständigt såga idén, det är ibland också ett bra svar!).
Men. Den ska ge omkring 4000 lumen, det borde väl inte vara så illa ändå? Kanske inte riktigt så att man kör i dagsljus, men i ett mörkt rum så borde det fungera utmärkt. Hittade Den här http://www.minhembio.com/Skruvmejsel/219327/ på hemmabioforumet. Men han har satt dit flera stycken mindre lysdioder, borde rimligen bli bättre med en stor (om man nu kan komma runt problemet med att många lamp-projektorer verkar stänga av resten av elektroniken om man inte kortsluter några signaler som talar om att det sitter en hel lampa i då förståss).
Oscbe112
Re: 50W White LED
Inlägg av Oscbe112 »
Hej! checka in den här
http://www.instructables.com/id/DIY-Mul ... Projector/
han använder just en: "High Quality 30W White 1800 Lumen Save Power LED F"
http://cgi.ebay.com/1x-High-Quality-30W ... 42&afsrc=1
Tekko
Re: 50W White LED
Inlägg av Tekko »
Värdelös!!! En 50W halogen ger ju otaliga antal gånger mer ljus för att inte nämna en 50W HID lampa, som skulle få en 50W led att se ut som en indikatorlampa på ett nätagg eller dylikt.
LaRdA
Re: 50W White LED
Inlägg av LaRdA »
Tekko, kan inte riktigt hålla med , den anges kunna avge 1700 lumen vilket blir 34 lumen/watt.
Jämfört med dom bästa lysdioderna på med ca 100 lumen/watt så är det ganska dåligt , men ändå bättre än en halogenlampa på max 20-25lumen/watt.
Däremot så har den här ingen större chans mot en 50w HID
Electricguy
Re: 50W White LED
Inlägg av Electricguy »
tekko: har du nåt emot LED lampor eller? :P du sågade ju min ide' halft när jag byggde en LED lampa :D
KalleG
Re: 50W White LED
Inlägg av KalleG »
Vilken LED är den bästa att bygga en läskigt stark ficklampa med, har letat runt som tusan men man hittar bara bättre och bättre leds, så vilken är den ultimata? :humm:
konig7070
Re: 50W White LED
Inlägg av konig7070 »
För ficklampa skulle jag nog säga SST-90, låg Vf och 2200 lumen.
KalleG
Re: 50W White LED
Inlägg av KalleG »
Tack :D Hur mycket starkare skulle en sådan lampa med tillhörande reflektor vara emot en led maglite
netrunner
Re: 50W White LED
Inlägg av netrunner »
DX har en P7 som ger 700-900 lumen med 12Watt, för 15,37USD.
3st sådana kommer att ge 2100-2700 lumen och kosta 42,51USD med bulk pris.
Då finns det även speciella reflektorer till med mycket bra prestanda.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
Gizmo
Re: 50W White LED
Inlägg av Gizmo »
LaRdA skrev:Däremot så har den här ingen större chans mot en 50w HID
Hur? Kan du utveckla lite? Har jag fattat fel när jag tänker att en LED fortfarande utvecklar mindre värme än en halogen eller HID-lampa?
Hittade förresten den här på en affär som är liknande dealextreme:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctID=6809
Data: 50W White 3000-4000LM 18-20V 2800mA LED SKU: S006803
Den kostar 97 dollar, lite dyrt kanske. Den verkar ha fördelen av att vara fyrkantig istället för avlång dessutom.
Jag har fått en projektor, men med trasig lampa, det vore lite kul om man kunde få igång projektorn (fast med svagare effekt då) med just en LED-lampa.
netrunner
Re: 50W White LED
HID ger mellan 65-115 lumen per watt
LED ger mellan 4.5 - 150 lumen per watt
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Frågan är om balasten till HID är medräknad? PSU till LED:n är det i alla fall inte!
Bättre pris på 50Watt finns här: http://cgi.ebay.co.uk/1x-High-Quality-5 ... 5d27c3c724
Där uppger han 3000-3500 lumen och jag tycker den ser exakt lika dan ut om man bortser från att löd-öronen inte är med på bilden på Ebay.
Volny
Re: 50W White LED
Inlägg av Volny »
KalleG skrev:Vilken LED är den bästa att bygga en läskigt stark ficklampa med, har letat runt som tusan men man hittar bara bättre och bättre leds, så vilken är den ultimata? :humm:
Som folk har sagt så är luminus SST90 eller en SSC P7 bra val. Dock så är drivaren väldigt viktig och det kan vara en idé att kolla på det innan man bestämmer sig för vilken LED.
LaRdA
Re: 50W White LED
Inlägg av LaRdA »
Gizmo skrev: Hur? Kan du utveckla lite? Har jag fattat fel när jag tänker att en LED fortfarande utvecklar mindre värme än en halogen eller HID-lampa?
Den lysdioden i första inlägget är ganska inefektiv (34 lumen/watt) och även om den är snäppet bättre än halogen så är en 50w HID-lampa bra myket efektivare än det.
