Lackera PVC
nlinus
Lackera PVC
Inlägg av nlinus »
Har byggt ett par waveguideantenner av PVC och Nylon (tror jag...).
Tänkte dra på lite färg, men undrar vad man ska köra med för typ av lack. Är dålig på sådant.
Läste någonstans att man måste använda färg som är rikt på lösningsmedel. Kan någon form av alkydfärg fungera, eller bör jag satsa på något annat?
Antennerna ska sitta monterade utomhus, så det får gärna bli någorlunda slitstarkt, men inte kosta skjortan för det.
netrunner
Re: Lackera PVC
Inlägg av netrunner »
Jag har också byggt wlan antenn av PVC, både Yagi (20mm elrör) och Helix (PVC avloppsrör).
Det blev i båda fallen jättedåligt trotts att jag följt instruktionerna till punkt och pricka.
Vad byggde du och hur funkar det?
nlinus
Re: Lackera PVC
Inlägg av nlinus »
Jag har inte följt några speciella bygginstruktioner utan mest improviserat.
Räknade lite enligt någon formeln jag hittade för att komma fram till lämplig rördiameter och längd.
Har inte provkört på några längre avstånd än, men har ett par somrar i rad försett grannkåken med internetuppkoppling. Är väl en 60 meter dit eller något. Då har jag haft endast en antenn liggande innanför fönstret och de har kopplat upp sig direkt med sina laptops. Har funkat klockrent.
Tänkte bygga klart antennerna och göra en riktig provkörning. Får återkomma med resultat.
Är lite osäker på vad alla antenntyper heter. Den jag har byggt har samma princip som den här, och om jag inte minns fel så har jag använt samma uträkningar. Dock är den längre.
netrunner
Re: Lackera PVC
Ahh... den har jag också byggt. Dock med denna som bas http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76815
Byggde först en som funkade mycket bra och försökte förenkla konstruktionen genom att direktansluta en USB-wlan pinne till antennelementet. Det gick inte alls.
Utsidan bör du kunna lacka som du vill. Öppningen kan du ju skydda med en plastlock.
nlinus
Re: Lackera PVC
Inlägg av nlinus »
Jag kör med kontakt och kabel så jag kan ansluta mot vad jag vill.
Jo den är helkapslad och limmad, så den bör tåla en hel del väder och vind. Måste bara ha en färg som också gör det. :)
Mindmapper
Re: Lackera PVC
Inlägg av Mindmapper »
Hur har du fått fast metallskicktet inuti?
PVC är inte så bekymmersamt men en fet nylon är svårare, den skulle jag låta bli att måla.
Ruga upp ytan på PVC'n med fint sandpapper innan du sprutar på. Har kört med liknande spray och det har fungerat.
Re: Lackera PVC
Använd en etsande grunfärg samt uppruggad yta.
nlinus
Re: Lackera PVC
Inlägg av nlinus »
Mindmapper:
Har limmat in aluminiumfolie med spraylim. Rullade upp folien på ett smalt rör som jag stack in och använde för att rulla ut folien på insidan.
Antagligen inte lika bra som en köpt antenn av liknande modell, men det var intressant att prova - och den verkar funka bra för mitt ändamål.
mrfrenzy
Re: Lackera PVC
Inlägg av mrfrenzy »
Jag funderade på att bygga en antenn själv sen upptäckte jag att man får en färdig för 295:- med 14dB förstärkning.
Har haft denna sittandes utomhus i tre år och den fungerar fortfarande utmärkt.
nlinus
Re: Lackera PVC
Inlägg av nlinus »
Jodå jag har sett dessa, och kommer troligtvis köpa såna i framtiden. Var mest nyfiken på att prova :)
