Starkt lim som går att lösa upp?
Andax
Inlägg av Andax »
Jag ska limma en statorstack på en cylinder i en borstlös motorbyggsats. Eftersom jag vill kunna experimentera med olika lindningar vill jag kunna ta bort och linda om statorn (det är en outrunner-motor). Frågan är vilket lim som är lämpligt. Som parentes kan jag säga att det finns ett hål borrat precis i skarven mellan statorn och cylindern som man kan kila in en pinne för att låsa dem rotationsmässigt. Så det kanske inte behövs så mycket lim för att ta upp resten av krafterna.
Superlim borde kanske funka. Vad jag hört löses det upp om man hettar upp det. Frågan är vid vilken temperatur?
Några andra förslag?
Thallion
Re: Starkt lim som går att lösa upp?
Inlägg av Thallion »
Cyanoakrylater (superlim) är lösliga i aceton. Men prova först på något mindre viktigt testobjekt så att du är säker på att det fungerar med just det märket på superlim du väljer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tapetklister kanske fungerar?
Det svåra är väl att hitta nåt där lösningsmedlet inte även löser upp annat...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vill minnas att det är nitrometan i limlösare till cyanoakrylat.
Så känner du nån som brukar ha väldigt bråttom på lite över 400m så kan du kanske tulla lite på hans förråd. :D
Eller modellflygare.
Skyddslack 80-749-93
och
Lösningsmedel 80-794-10
kanske kan fungera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är recept på 3 olika lim som man kan mixa ihop själv.
De borde gå lösa upp.
Hur starka de är vet jag inte.
http://school.chem.umu.se/Experiment/35
