FM-sändare med tillbehör! (Nybörjare)
psilos
Inlägg av psilos »
Hejsan!
Jag har snokat omkring från och till ett bra tag nu, och det har väl varit för att jag är ganska intresserad av elektronik och annat pilleri. Dock har jag problem att verkligen gå in för något och påbörja ett vettigt projekt, men nu när jag har fått fritid på händerna är det banne mig dags! :)
Det jag tänkte löda samman och försöka förstå är en FM-sändare med tillhörande mottagare, och sedan någonting kopplat till mottagaren som använder signalen till något lustigt. Till exempel hade det varit roligt att kunna koppla in valfri mp3-spelare, skicka signalen, plocka upp den, och få se några lampor blinka i takt till musiken.
Jag har grundläggande kunskaper om ellära men har ingen aning om hur radiosignaler fungerar, eller allmänt hur man analyserar en mer komplex krets. Det är detta jag vill lära mig! Finns där några bra resurser för mig tro? Jag har letat runt på detta forum, övriga nätet, och till och med biblioteket, men hittar inte något speciellt användbart känns det som...
Finns där några vettiga byggsatser eller ritningar för en bra FM-sändare/-mottagare, hyfsat lättillgängliga?
Är jag helt vild i mina tankar om att använda en mottagen signal till att exempelvis blinka med lite lampor när en bastrumma slår, eller är det något som är genomförbart?
Skulle ett sånt här litet träningsprojekt gå mig back flera tusen, eller man kan göra det relativt billigt?
All hjälp uppskattas!
Vänliga hälsningar
esn
Re: FM-sändare med tillbehör! (Nybörjare)
Inlägg av esn »
Om det är radio du är intresserad av föreslår jag att du blir radioamatör. Då kan du ägna dig åt experiment på radioamatörbanden.
Men: Jag tror dock att det är lättare att börja med någon annat än just radio, mycket kan gå fel där och då kanske man tröttnar.
Och sedan är det ju olagligt att använda dessa hembyggen inte att förglömma.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan bygga en induktiv hörslinga fast ansluta dina
lampor i stället för hörlurar. Då behöver du inte vara
radioamatör eller skaffa licens. Onödigt att starta en
egen rundradiostation för att styra lampor.
psilos
Inlägg av psilos »
Tack för svaren! :)
Jag gör gärna lite fel i början. Alltid ett bra sätt att lära sig, och när jag väl satt igång ett projekt är jag svårstoppad!
Angående lagligheten, finns där inga möjligheter att dra ner effekten till < 50 nW? Jag hade inte tänkt sända piratradio över hela nejden direkt. :D
Den där induktiva hörslingan lät intressant, får försöka leta upp lite info kring en sådan. Tack för tipset!
För att kanske specificera mer vad jag hade tänkt mig angående ljudet så hade det varit roligt att bygga ihop någon typ av grafisk equalizer, så att jag får in ljudkunskap blandat med filter i det hela. Vill ha något att bita i, och ett sätt att göra detta är för mig att mixa två små projekt (som till exempel en FM-sändare och en EQ). Eller jag är naiv och överambitiös?
Vänliga hälsningar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Risken att du stör ut annat med väldigt låg effekt är
inte så stor men kom ihåg att radiovågor går längre
än nejden sträcker sig även vid svag effekt och mycket
hänger på hur känsliga mottagarna är.
Sedan kan det vara så att det inte räcker med radioamatörcertifikat
då jag tror det i stort sett bara är till för tal och inte för att styra prylar.
Möjligtvis de kan utnyttja tondekodrar och liknande signalstyrning.
Induktiv hörslinga bygger på att magnetfältet från slingan
i rummet inducerar spänning i mottagarspolen. Med ganska
enkel elektronik kan du få uppåt en 50m räckvidd om du
trimmar in det hela rätt. Nackdelen är att det i vissa lägen
kan vara lätt att få in störningar från olika elektoniska
prylar i omgivningen men om du styr dina lampor med tex
olika koder så kan du få till säkrare/störningsokänsligare styrning.
Equalizer låter inte som något dumt projekt, jag håller själv på
med ett sånt i projekttråden just nu.
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
hittade ett kopplingschema på en FM-sändare.http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans.asp
Det var faktiskt det första jag byggde, inte just den där men en annan.
Och den är, som en drös andra scheman, frekvensinstabil, usel och olaglig att använda.
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
olaglig och oduglig är den, men man lär sig iallafall något.
Vad?
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Man lär sig att läsa kopplingscheman om man inte redan kan det. ok jag får ge mig man lär sig inte så mycket, men det
är en kul grej.
