dimra 12V-glödlampor.. numera lysdioder istället..
metanolic
Inlägg av metanolic »
jag har 2 kristallkronor i taket i bilen (limousine).. E14-sockel 12V 10W.. verkar inte gå att hitta svagare lampor.. det hade varit nice att ha en dimmer till dom.. vet att det finns färdiga dimmers för ändamålet på biltema osv men dom är så jävla dyra, fula o klumpiga...
hur kan man bygga en egen dimmer? är tyvärr ganska ny inom ämnet elektronik :cry:
evert2
Inlägg av evert2 »
Detta kanske skulle kunna vara nåt?
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... dimmer.gif
ABC
Inlägg av ABC »
Jodå...det finns 5watt halogen E14 sockel på "Husvagnssvensson" i allafall. Bestnr. 569-23-01.
Annars kan du ju seriekoppla 10 Wattarna så får du svagare belysning. Och ha parallellkopplat på en annan knapp.
gvs
Inlägg av gvs »
sök! jag startade en sån tråd förra hösten. det ska finnas...
metanolic
tackar.. nu ska det nog lösa sig..
anledningen till att jag inte har sökt är att bredbandet är avstängt :cry: får söka sen när Felia knäpper på skiten igen.. (betalade för över 1 vecka sedan :evil: )
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
Ta en pot och en transistor, lr ta en spänningsreg och en transistror å en pot om du vill reglera spänningen istället för strömmen
Erik
Inlägg av Erik »
Om man tar en pot och en transistor, hur kopplar man då? Potentiometern som en reostat till basen på transistorn och sedan lampan i serie med transistorn eller?
Hur tänker du dig att man skall använda sp.regulatorn? En vanlig varierbar sp. regulator-koppling eller?
zeus
Inlägg av zeus »
Artikelnr på Elfa:
67-005-04 0.1µF miniellyt 3.12 kr
67-005-46 1.0µF miniellyt 3.12 kr
60-722-84 1.0kohm mots 12.00 kr
73-317-05 LM317AT 24.10 kr
75-617-31 kylelement 10.20 kr
64-258-47 10kohm panelpot 15.50 kr
64-414-63 10kohm trimpot 5.44 kr
43-808-04 fläktkontakt 7.31 kr
44-188-28 strömkontakt 5.06 kr
44-189-27 stift t kontakt 1.97 kr * 2 st
Totalt: 86.67 kr
Moms: 21.67 kr
Totalt: 108.34 kr
Fast jag vet inte om det klarar den effekten, bara saxade från sweclockers.com.
evert2
Inlägg av evert2 »
Räcker det inte med en vanlig "trissa", med en pot kopplad mellan 12v å jord....löparen kopplas sen till ett basmotstånd.... :?:
metanolic
zeus skrev:Fast jag vet inte om det klarar den effekten, bara saxade från sweclockers.com.
Max utström: 1,5 A min
står det på LM317 på elfa :(
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag har faktiskt tänkt bygga en krets som gör just ovanstående.
Jag har tänkt monterara ett IKEA-kit bestående av 3x10W@12VAC halogenspotlights ovanför TV:n i bokhyllan.
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... 0111*10267
Dessa ska sedan kunna kontrolleras m.h.a. några oanvända knappar på TV-fjärrkontrollen.
Mottagaren blir baserad på en PIC16F628 som styr en effekt-MOSFET på pwm-utgången.
Den linjäre regulatorn (transistor/LM317) blir VARM! Ha det i åtankan.
Kylning är ett måste.
PWM-sättet är den mest effektiva, om man sedan gör det lika avancerat som Schnegelwerfer är en smakssak, det kan även göras manuellt med en MC1458 (dual Op-Amp) och lite komponenter samt en krafttransistor (gärna MOSFET) att driva det.
Frågan är vad nädelen tycker om att det sitter en PWM krets på sekundärsidan.
Hmmmm....det började väl med en bil eller hur?
Där tror jag att "nätdelen" är ganska likgiltig och skulle det vara ett problem tar man en (eller 2) liten induktans(er) och en avkopplingskonding eller 2 (stor + liten).
Schnegelwerfer
Jag hade tänkt att likrikta och glätta spänningen till hyfsad DC innan pulsviddsmoduleringen.
Jag tror inte att nätdelen kommer att klaga på det, men det visar sig väl.
EDIT: Jag pratar naturligtvis om mitt IKEA-projekt nu.
