Simuleringsprogram Sökes
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Söker efter något enkelt simuleringsprogram för enklare relä/kontaktorkretsar.
Ex Manöver --> tryckknap . Matning --> kontaktor --> Motor, så man kan kolla ström spänning o.s.v
Någon som har något bra tips? :)
/ Tompa
Re: Simuleringsprogram Sökes
Öh, det kan du väl inte, strömmen beror ju på motorns konstruktion och last mm.
Vad vill du göra?
Enklast är väl att läsa av märkskylten, typ.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag vill hitta ett enkelt program som jag kan placera in
relän, tryckknappar, motorskydd, kontaktorer mm i som sedan
simuleras. Motortyp ska ju naturligtvis kunna väljas.
Kanske kunna välja area/längd på ledningar/kablar så man ser späningsfall mm
lite överallt i kretsen.
Sedan är det ju bra om det går att lägga last på motorn också såklart.
Jag vet inte om det går att förklara bättre än så.
Fasen vet om det blir så "enkelt" program. Nåväl det är vad jag söker ändå.
/ Tompa
Det är väl bara att räkna ohms lag, du har ju stömförbrukningen, och kabelarean.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Javisst, men det är fortfarande inte vad jag söker, behövde jag hjälp att
räkna på något så hade jag frågat specifikt efter det.
/ Tompa
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det som alltid är problem med simulering oavsett vad det är, är ofta att hitta/skapa modeller på dom grejor man vill använda.
modeller är väldigt jobbiga att tillverka och kräver en viss talang och list innan man får ihop något som liknar den fysiska enheten i beteende.
med andra ord, finns inte grejorna som spice-modeller så lär det inte finnas i någon annan form heller...
