Går det att "råka" vända polerna på ett bilbat
Svante
Inlägg av Svante »
Mitt bilbatteri var helt urladdat, och efter att jag laddat det verkar det som om polerna blivit vända!!
Jag tvivlar starkt på att jag kan ha kopplat plus och minus fel vid laddningen! :evil:
Vad kan ha hänt??? :?
/ Svante
Du har kopplat laddaren tvärt om. Även den bästa kan göra bort sig.
EDIT: Antingen kopplar du batteriet baklänges i bilen. Annars laddar du ur batteriet och laddar det åt rätt håll.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett bilbatteri med spänningen 0V är i princip permanent förstört. Det går aldrig att få ur samma kapacitet som tidigare.
Svante
Inlägg av Svante »
danei skrev:Du har kopplat laddaren tvärt om. Även den bästa kan göra bort sig.
Nja, jag är verkligen inte den bästa men, OM vi leker med tanken att jag kopplat rätt vid laddningen, KAN det vara möjligt att polerna kan vända sig själva om batteriet blir allför svagt???
/ Svante
nej
EDIT: inte om det håller 12V
