SolidWorks fråga
SolidWorks fråga
Om jag har en part som jag vill ändra bottom till front, hur fasen gör man detta?
Vet att jag har gjort detta i mitt tidigare liv men står det bara stilla :D
Re: SolidWorks fråga
Högerklicka på sketchen, EditSketchPlane.
Har inget sånt kommando (2009) hetr kanske nåt annat
zeus
Inlägg av zeus »
Om jag inte minns fel så gör du det i "trädet". Ska finnas någon knapp där, eller om man går vidare in i någon meny.
Saknar mitt program, men går inte på x64 och win7 just nu om man är student.
To change the plane of a sketch:
Select the sketch in the FeatureManager design tree, and click Edit, Sketch Plane.
- or -
Right-click the sketch in the FeatureManager design tree, and select Edit Sketch Plane.
Select a new plane in the FeatureManager design tree or select a new planar face in the model for Sketch Plane/Face .
Click OK .
Får inte till det, har ju ingen 2D sketch utan detta är en importerad fil från Igus i 3D.
Aha, innebär det att soliden är en enda klump, som man inte kan se hur den är uppbyggd?
Vilket format importerade du från?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kunde du inte skrivit det i första inlägget? :roll:
:( Skrev ju PART iofs men jag kunde ju ha förklarat mig bättre
zeus
Inlägg av zeus »
Då tror jag det lättaste är att flytta origo. Kommer inte på hur man gör, men det finns förklarat i hjälpen eller om du söker.
Move with Triad = fungerar men är ett pyssel i sig = man blir fan så snurrig :D :D :D
frallzor
Inlägg av frallzor »
testa köra assembly och välj ytan som ska vara mot golvet och kör mate på top plane och den ytan.
Delen måste dock vara "float" för att det ska gå, så är den fixed så högerklicka på delen och välj float bara.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
tecno skrev::( Skrev ju PART iofs men jag kunde ju ha förklarat mig bättre
Allt är väl en Part. :wink:
Som du brukar skriva. Gör om, gör rätt. Ta in filen på nytt igen, men på riktigt plan.
Vad är det som säger att IGUS har valt rätt plan? Det är inte jag som har skapat komponenten ifråga.
Det funkar ju med MOVE WITH TRIAD
