Kina kretskort, hur tänker dem?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag fick just några lcd moduler i posten och tittade lite på deras pcb och blev ganska överraskad.
Man borde väl aldrig bli förvånad av kineserna men detta var något riktigt korkat.
Baksidan av skärmen.
Vi börjar med bakgrundsbelysningen, inget avancerat, några led och ett motstånd.
motståndet är 0805 och 4,7Ohm, strömmen är 330mA typical.
Nu räknar vi lite på effekten:
P=(I^2)*R=0,51183W
Hmm, kan ett 0805 motstånd göra sig av med 0,5W? NEJ! det är ju 4 gånger mer än max! det kommer väl brinna upp om några timmar.
Och så kollar vi lite på den negativa kontrast spänningen.
Jag köpte 2 olika moduler och den andra modulen hade en -10V utgång.
De använder en lmc7660 för att få -10V från 5V... Vafan? Den ger bara -5V! Så man får själv generera sina -10V.
På den lilla skärmen har dem inte ens en -10V pinne. Men de har en lmc7660! och den är inte kopplad någon stans!
Den går till en av 4 tomma paddar som antagligen är för 2st motstånd som gör en spännings delare och ger kontrast spänning direkt. Men det sitter ju inga motstånd där.
Och det självklara med att helt skippa avkoppling till deras epoxy klumpar. De har paddar som går till 0V och 5V som ligger direkt bredvid varje expoy klump som jag antar är till för avkoppling, men dem är såklart tomma.
Så, min fråga, hur tänker man? Visst, de vill spara pengar.
Men då ska man väl inte montera kretsar som inte går någonstans.
v-g
Re: Kines kretskort, hur tänker dem?
Inlägg av v-g »
Problemet är att de inte vet vad de sysslar med i många fall. De kopierar en annan konstruktion men för att kunna göra det så billigt som möjligt så moddar de den utan att ta hänsyn till allt eller helt enkelt struntar i det och spar 5 öre.
victor_passe
Jo, men då kan man ju ta bort de kretsar som inte är kopplade någonstans?
Och kanske lyxa till det med en kondensator eller 1206 motstånd.
Men hallå? Det är ju konstruerat/kopierat av en okunnig, hur skulle de då fatta att de är onödigt?
MiSTer
Re: Kina kretskort, hur tänker dem?
Inlägg av MiSTer »
Skall sticka detta under näsan på cheferna på jobbet nästa gång de "hotar" oss med:
"Tänk på att det examineras ut 100000 nya civilingengörer varje år i Kina"
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kineserna kan nog det som står i böckerna, men någon vidare allmänbildningen har dom nog inte pga diverse saker.
Finns det något sätt där man kan dra fördel att den kinesiska utbildningen är så hårt drillad?
Samt att dom inte får tänka fritt..? (eller kanske snarare prata fritt :humm:)
Kanske behövs många ingenjörer i Kina eftersom effektiviteten är såpass låg, och låg lön eftersom det tar ett par omgånger längre att få ordning på projekten :vissla:
Graj
Inlägg av Graj »
Är det inte snarare så att de inte använt någon ingenjör alls för prylar i den prisklassen?
De har ju bara råkopierat utan att veta i detalj vad de gör. För det behövs det knappast några ingenjörer alls.
Även en kinesisk ingenjör kostar ju mera pengar än en icke ingenjör antar jag?
Sen borde väl en del av vansinnigheterna kunna komma från att samma krets används till olika saker för att få upp kvantiteten?
Swech
Inlägg av Swech »
Hallå hallå.. broms broms.
1. Är du helt säker på att dina antaganden stämmer?
Är det 4.7 ohm och inte 0.47 t.ex
2. På bilden är det mycket obestyckat men regulatorn går ju vidare till andra ställen, ser ledare som går till via bl.a
Är du 100% säker på att den inte används?
3. Avsaknad av avkoppling. Och med detta menar du att det krävs avkoppling och eller att det inte finns något
under epoxyn...
4. Fungerar displayen?
Graj - att skruva ihop en sådan display kräver mer kunskap än vad man tror... skulle du kunna skruva ihop en sådan?
Den kräver avancerade monteringsmaskiner och avancerade processer.
"Kineserna kan nog det som står i böckerna, men någon vidare allmänbildningen har dom nog inte pga diverse saker"
Vad grundar du det på? Min fru, hennes släktingar och kamrater är då allmänbildade så att det räcker till.
Ok att geografi inte är det bästa ämnet hos dem... :D
Likaså
"Men hallå? Det är ju konstruerat/kopierat av en okunnig, hur skulle de då fatta att de är onödigt?"
är också ett inlägg som tyder på att vi här i norden skall slå oss på bröstet och anta att vi är världsledande...
Vart sker utvecklingen idag?
Vart kommer din dator/mp3/whatever ifrån?
Sen är prispressen enorm. Behövs inte avkopplingen så tar man bort den.... det är bara så. Om inte
de tar bort den så gör grannfabriken det och man blir inte av med prylarna...
Swech
Norpan
Inlägg av Norpan »
Pillade lite i en kinesisk matrisdisplay som bakgrundsbelysningen slocknat i.
Displayen satt i en instrumentpanel från en välkänd traktortillverkare och det är väldigt vanligt att denna display slocknar och man får byta hela dyra panelen om man vill ha lyse igen.
Belysningen bestod av ett 1,6mm brett kretskort på var kortsida om displayglaset med 10 cob monterade lysdioder på varje.
Dessa var parallellkopplade 5 och 5 och sedan i serie på varje kort och korten var parallellkopplade.
Detta matades genom ett gemensamt seriemotstånd som gav runt 250 mA vid full ljusstyrka, så man blir ju inte förvånad över att de slocknar.
psynoise
Swech skrev:"Kineserna kan nog det som står i böckerna, men någon vidare allmänbildningen har dom nog inte pga diverse saker"
Tänkte mest med allt för hårt arbete i skolan och mindre fritid finns det ingen tid till egna efterforskningar.
Norpan, Intressant situation där traktortillverkaren köper billigt skräp och säljer som dyra reservdelar. Liknar Electrolux tillvägagångssätt.
Swech
Inlägg av Swech »
Tja.. Svenska barn/ungdomar spenderar väl fritiden mest på att jaga bollar och spela counterstrike.. :D
Nåja.. nu slänger jag ju också ur mig fördomar... :wink:
Hursomhelst..
det bör ha varit samma debatt då Japanerna drog igång på 70 talet...
Made in HongKong känner ju också alla till.
Sedan made in Taiwan...
nu made in China.
Skillnaden nu är ju att Kina är så in i h.... stort.
De kommer att ta över utvecklingen och främst för deras viktigaste marknad... näe inte europa, usa utan KINA
Naturligtvis produceras en massa skräp, men det finns en massa bra prylar också.
Swech
v-g
Inlägg av v-g »
Fast vem är det som är dum egentligen han som säljer skit eller den som köper den? :D
Det är tyvärr skillnad på det som produkten sägs klara. Och verkligheten.
