Någon som vet om lysrör är likadana/kompatibla världen över? (De utan inbyggd elektronik alltså) Tänker närmast på om det går att få tag på ett reservrör i amerikat till en lampa inköpt i svedala... (matningspänningen är inga problem då den går på 24vDC, men lysröret är ett "normalt" TC-L18W).
Har försökt surfa runt lite men blir inte riktigt klok på det hela.
Lysrör i Amerikat/Sverige?
- Mizzarrogh
Re: Lysrör i Amerikat/Sverige?
Borde inte spela någon större roll om spännningen är densamma.
(Tror inte (normalt förekommande i sammanhanget)frekvens och liknande har just någon betydelse alls i ett vanligt lysrör då principen i den rent tekniska uppbyggnaden påminner litetgrand om en vanlig glödlampa) så det bör vara nemas problemas så länge det får rätt spänning.
Edit: Hittar inte heller med socklar och annat om det var det frågan gällde...
