Kodlås till en metallväska
manzzen
Inlägg av manzzen »
Hejsan.
Jag har tänkt ja skulle försöka bygga ihop ett kodlås till en mettal väska.
Tanken är att där skall sitta en vanlig 12-knappars knappsats på utsidan som ja sen kopplar tilll ett relä för att styra en elmotor för öppning/låsning.
Satt och fundera på om där kanske finns någon färdig modul eller dyligt som man bara kan ansluta knappsatsen till sen som sagt bara styra en motor via en relä utgång.
Hade ju iof varit lite för enkelt att göra så :P men de är den biten ja har lite problem med.
Re: Kodlås till en metallväska
Hur gör du när batteriet är slut ? :)
Annars är det ju ganska lätt att göra med en microkontroller och lite kod, men
det förutsätter ju att man kan skriva koden då.
v-g
Inlägg av v-g »
Går faktist med vippor också fast koden blir då lite svårare att ändra :D
Minns att i 501'an finns det nån ganska enkel kodloslösning som jag byggde när jag var liten.. få komponenter och enkel funktion.
Henry
Inlägg av Henry »
Man behöver inte göra det svårare än nödvändigt för sig man kan tex använda en eller flera 4017 kretsar beroende på hur lång kod man vill ha så är det fixat. Varje gång man trycker rätt siffra så blir utgång 1 hög, nästa rätt siffra så går den fram ett steg till vilket gör att utgång två går hög osv ända till sista siffran trycks in då den sista utgången aktiverar tex ett relä. Varje gång fel knapp trycks in så är det det samma som en resetpuls som nollställer alla kretsar så man måste börja om från början igen med rätt siffra. Detta går förstås att göra med i princip vilka räknande kretsar som helst men det är kanske lite enklare att ställa in en 4017 eller dylik krets om man inte har hållit på så mycket med elektronik.
manzzen
Inlägg av manzzen »
Glenn: haha, ja fundera också över de, men man får väl ha en extra anslutning för extern ström matning :P
Jag gillar era ideer, tanken av att bara köra med vippor och försöka hålla de så enkelt som möjligt.
Dock kan de bli krångel i och med att ja hade gärna velat kunna byta kod lite då och då :)
Henry
Inlägg av Henry »
Nämde det ett inlägg ovanför dig en krets som heter 4017 fixar detta till dig med ytterst få extra komponenter. Byta kod är bara att byta typ en sladd.
manzzen
Inlägg av manzzen »
ah okey :) typ som denna då altså https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
verkar ju rätt lovande ändå:)
beangan
Inlägg av beangan »
Henry
Inlägg av Henry »
manzzen:Vet inte vad du länkar till då sessionen gått ut, kopiera artikelnumret istället här.
POS
Inlägg av POS »
Slakta ett sånt här så har du allt du behöver:
http://www.rusta.se/dokumentskap_p76251080.html
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har haft ett sånt skåp. det sitter en brytare inne i skåpet som man trycker in, sen har man 30sek (tror jag det var) på sej att ändra kod. sen piper det när man trycker o allt :D sen om man slår in fel kod ett antal gånger så måste man vänta en viss tid för att kunna försöka igen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Måste det vare en knappsats går det inte lika bra med en tumhjulsomkopplare?
