Gelebatteri + Bilbatteri
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
Har ett gelebatteri på 30ah som jag skulle vilja koppla in i bilen med det andra batteriet.. Funkar det att bara parallelkoppla eller lär man göra på något annat sätt?
gvs
Inlägg av gvs »
att bara paralellkoppla är nog inte så bra, det kommer att börja vandra strömmar mellan batterierna så att båda blir urladdade. Du måste ha dem skilda från varandra på något sätt, antar att du vill kunna använda det andra om det vanliga laddas ur. Då får du sättta någon sorts brytare mellan så du kan växla batteri
Jag tror att det går bra. Men vad är syftet. Är det en extra säkerhet så går det ju inte. Pajar ett batteri så kommer det att ladda ur det andra.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Sedan bör man tänka på att gelebatterier och vanliga blybatterier med vätska skall laddas på olika sätt.
Hur menar du nu?
Andy
Inlägg av Andy »
Den rekommenderade laddningsspänningen är oftast inte samma för gel som för vanliga syra batterier. Bortsett från detta borde det gå att parallella dem om båda är i god kondition.
Lundsten
tackar
RRacer
Re: Gelebatteri + Bilbatteri
Inlägg av RRacer »
Lundsten skrev:Har ett gelebatteri på 30ah som jag skulle vilja koppla in i bilen med det andra batteriet.. Funkar det att bara parallelkoppla eller lär man göra på något annat sätt?
AFAIK så pajjar ett gelebatteri på nolltid om man sätter det i en bil.
Detta pga att det inte tål vibrationer så bra.
Andy
Inlägg av Andy »
Bara om det är ett gel-batteri med usel kvalitet eller möjligen en bil utan fjädring. Gel-batterier används i elektriska fordon som t ex gaffeltruckar och liknande, många av dem saknar fjädring helt och har dessutom massiva däck.
