Mäta upp induktanser med MCU A/D ..? (mest om fysik)
Kikade på en sida om SMPS för att driva en x86-PC i bil för användning som mp3-spelare. Att få fatt på induktanser kan vara lite krångligt. Så då är det ju bra om man kan mäta upp det.
Det borde gå att mäta spänningsvärden istället för frekvenser som många andra induktansmätare använder sig av. En mätkoppling med induktans, resistans och A/D för att mäta spänning över induktansen borde kunna lösa uppgiften.
Hittade en sida med java simulering som kopplar ihop dom olika storheterna. Där induktans-spänning = batteri-spänning e(-tid/tau). tau = induktans / resistans.
Således bör man kunna simulera förloppet med: (samplingsfrekvens 50 kHz)
perl -e 'use POSIX; $emf=9; $tau=(.000001*220)/1; for($t=0; $t<=1; $t+=1/50000){ printf("%.6f s %f V\n",$t, $emf*exp(-$t/$tau)); }'
0.000000 s 9.000000 V
0.000020 s 8.217906 V
0.000040 s 7.503776 V
0.000060 s 6.851703 V
0.000080 s 6.256295 V
Något som ter sig underligt är att större resistans ger kortare urladdningstid?
Ett mätpar bör vara tillräckligt för att räkna ut induktansen:
perl -e 'use POSIX; $t=0.000020; $u=8.217906; $R=1; $emf=9; printf("%f Henry\n", -$t / log($u/$emf) * $R );'
0.000220 Henry
Är det rätt tänkt?
psynoise
Re: Mäta upp induktanser med MCU A/D ..? (mest om fysik)
Inlägg av psynoise »
Maxwellbrygga använde jag när jag läste Mätteknik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_bridge
Min tanke var att undvika kondensatorer och induktanser i själva mätkretsen :)
Och använda tidskonstanten för att räkna ut induktansvärdet hos mätobjektet.
