Felsöka en trafo
Felsöka en trafo
Halloj!
Jag håller på att kolla upp ett par icke fungerande datahögtalare. När man slår på strömmen så händer nada (inte ens powerlampan tänds). Så jag tänkte börja med att kolla det uppenbara, trasig strömsladd, ledningar från trafo o.s.v.
Sladden verkar hel, och jag har mätt lödningarna på trafon där strömsladden ansluts till primärlindningen. Där får jag 220V. Däremot på sekundärlindningen får jag inget utslag.
Trafons specs är 230V in och 2 x 12V 1,5A ut. Hur kan man kolla om lindningarna är hela? Jag har ohm-mätt primär och sekundär sidan och har kontakt med alla stift, utom mellan primär och sekundär naturligtvis.
Nåt tips om hur man går vidare? Är det avbrott i någon lindning, och isåfall är det något som går att fixa eller är det enklast att köpa ny trafo eller nya högtalare?
Skulle man kunna sno en trafo från ett datanätaagg?
Alla tips emottages tacksamt!
EDIT: Rättat till trafons speccar ovan.
Mats
Mats
Icecap: Jag har plockat isär så mycket jag kunnat på trafon, men ser inga tunna trådar, få se om jag kan ta en bild på den.
Däremot hade jag fel ovan. Jag har kollat igen och jag har ingen kontakt mellan stiften på primärsidan. Det borde jag väl ha eller?
Om ni förstår min fina skiss nedan och vi antar att A1 och A2 är primärlindningens ändar, så får jag alltså ett oändligt motstånd när jag ohmmäter mellan dessa. Det borde jag väl inte få?
Mellan B1, B2 och B3 har jag kontakt (sekundärlindningen).
A1 B1
___ ___
S S
S S-- B2
___S S___
A2 B3
Ok! Som jag misstänkte.
Ingen som vet vart man kan få tag på billiga trafos? Kollade ELFA men där gick de på c.a. 200-300 kronor. Isåfall kan det vara lika väl att köpa helt nya högtalare, de kostar ju inte myclet mer. Synd bara att behöva slänga om element och allt funkar som det skall. Känns lite som slöseri.
Tack för hjälpen!
Mats
Tack för hjälpen!
Mats
Kolla surpluskatalogerna på www.bde.se och www.bhiab.se om de har några billiga passande trafos, eller använd en gammal AC-adapter från något annat.
