Omvandla 7 effektsteg till pulser
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Har en fundering på hur jag ska få in min elpannas elpatronsteg till min temp/elförbrukningslogger.
Elpannan har tre olika effekter som indikeras med lampor 1,88kw 3,75kw 7,5kw och dom kombineras i sju olika steg (1,88-3,75-5,63-7,5-9,38-11,25-13,13) och jag skulle vilja göra om det till pulser så min temp/el logger kan logga det.
Min ide är att generera 1,88hz vid 1,88kw o.s.v. men hur ska jag lättast fixa detta? Kan jag t.ex. använda 7st 555 för dom olika stegen?
Givetvis är ju det enklaste att skaffa en beg elmätare och koppla på pannan..
Re: Omvandla 7 effektsteg till pulser
Jag hade vald en mikroprocessorlösning! Enkelt att justera, precist och smidigt.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
jo det var jag inne på, får fundera på att köpa mig ett pic kit
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag hade nog gjort det med en PIC12F683.
LDR framför lamporna om man tycker det är läbbigt att påta i pannan, annars koppla sig på lampornas matning direkt med anpassning.
(Att föredra om det är viktig avläsning, annars blir den ju fel om en lampa går.)
Addera respektive lampas "förbrukning" och ut med resultatet på pwm generatorn.
EDIT: Icecap svarade medan jag skrev, därav "papegoja" förslaget. :o
Eller så kan man modifera en trafasig jordfelsbrytare till mätare.
I stort sett en ferrit med en lindning från starkströmmen, och en mindre lindning kopplad till MCUns A/D omvandlare.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Tror jag ska köpa mig ett PIC KIT 1 och börja lära mig lite programmering, stöter jag på patrull vet jag ju var jag ska vända mig.....
vilken pic är mest lämlig för detta projekt:
dessa stöder PIC KIT 1
- PIC12F629, 635, 675, 683,
- PIC16F630, 636, 676,
- PIC16F684, 685, 687, 688, 689, 690, 785
- PIC16F913, 914, 916, 917, 946
Varför PICKit1? varför inte PICKit2 (73-344-18) som är avsevärd mer modern och klarar nära nog alla PIC12, PIC16 & PIC18?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
gjorde bara en sökning och pickit1 dök upp, självklart e det bättre med pickit2
jesse
Inlägg av jesse »
varför PIC när det finns AVR! :razz:
Frågan är väl vad det är för insignaler din logg vill ha? Ska den ha analoga spänningar in eller digitala värden? Varför går det inte att läsa av de tre kanalerna direkt (med lite optokopplare)?
EDIT: aha.. är det en sån som läser av lysdiodblinket från en elmätare... fattade det när jag läste igen. Så du vill ha en blinkfrekvens proportionell med effekten...
1) du låter en optokopplare "dra" för varje lampa.
2) varje optokopplare ansluts till en stabil spänningskälla och via en spänningsdelare till ingången på en OP-förstärkare. Spänningsdelaren har ett par motstånd och en trimpot så du kan justera den så spänningen motsvarar exakt din effekt. t.ex. 1.88 kW = 1.88 volt.
3) du kopplar utgångarna på de tre OP-förstärkarna till ingången på den fjärde som "adderare".
4) dela utspänningen till lämplig nivå och mata en VCO med den. Jag har aldrig använt en VCO, så någon annan kanske kan tipsa om den.
VIll du istället programmera microprocessorer så gör du tre digitala signaler in istället och konfigurerar en timer att skicka pulser beroende på kombinationen.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
jupp, jag loggar temperaturer och elmätare med "Logger 2020" och tänkte utöka med Elpannan i kombination med värmepump o.s.v.
Jag har alltid varit sugen på att testa lite programmering och nu har jag ett litet projekt att testa på, ska köpa mig ett PICKIT2 och några kretsar och labba lite, jag tänkte ta styrsignalerna från pannan direkt från styrkortet och då är det dc lågspänning så det är egentligen bara att få till ett litet program.
jesse
Inlägg av jesse »
Det låter som ett utmärkt första-projekt för en microprocessor. Berätta hur det går!
(Jag kan inget om PIC, så om du frågar något om programmeringen så får någon annan svara)
