Nya RGB LED Färdiga på kabel.
colliman
Inlägg av colliman »
Så kom mina LED som jag väntat på.
Spänd på resultatet sket jag som vanligt att läsa manualer eller anvisngar.
Efter en snabb uppkoppling på frukostbordet för att (impa på frugan å dottern) så visar det sig att alla lyser svagt rött.
Inget program från den inbyggda SD kortet i controllern verka funka.
Skit, men kul ändå, så får man en andledning att skruva upp burken å kolla inuti.
Ah ingen 5V till drivtråden, och så var jorden inte fastsatt i kontakten, typiskt asien bygge.
In med bygling då det visar sig att det fattas en komponent.
Här syns platsen den försvunna komponenten.
Har väl ramlat av i transporten tänkte jag å lödde.
Resultatet blev bättre men inte så bra som jag hade trott, 6 LED lös inte grönt utan pulsade svagt.
Programmen var fula med lite variation, rent ut sagt skit...
Jäv.. asiater änkte jag, nu har dom blåst en godtrogen svensk. Eller blåst, jag hade valt att köpa från dom.
Packa ihop skiten å åk hem å skriv till leverantören.
Provade först att sätta dit 5V från annan del av kortet se nedan.
In med 5V från stabben på kortet, funkade bättre men inte bra.
Somliga lyser ju inte...
Väl hemma efter lite avslappnande lek med dottern, så tar jag kontakt med leverantören.
På ett snällt sätt frågar jag om den funkade innan leverans, vilka sladdar som skulle vart å om inte en del fattades.
När svaret kom kändes det lite skönt att jag inte skällde ut dom efter noter.
Visserligen hade ingen pratat om yttre spänningskälla men nånstans stog det att 5V skulle kopplas till gul å blå sladd.
Å nu snackar vi RGB LED så det räcker å blir över, vilket drag....... :bravo:
Sitter en liten rackare till IC som styrs via nått protokoll via två trådar + ström 4 tot.
Å det går att sätta dom i matriser å inportera bilder, filmer, cad filer, mm.
Ska bara få programmet översatt. Det här verkar lekstuga så det räcker....
http://img191.imageshack.us/img191/9929/felled.mp4
Slänger med en film som inte ger en rättvis bild men ett hum.
Nu sitter man väl å njuter i ett tag, sen ska jag kolla vad det hela kommer att kosta till kund.
Sen ska jag koppla upp ett batteri till grejorna så man kan köra ute i snön. Mumms.
Kall Januari på er.
C-man
Rätta stavfel.
Swech
Re: Nya RGB LED Färdiga på kabel.
Inlägg av Swech »
Det är på dessa sätt som svårdödade rykten uppstår.
Eftersom 80% av tråden talar om asiatisk skit när det i slutänden inte var så eller?
Risken är att folk läser en bit.. tröttnar och kommer bara ihåg "jaha ytterligare skit från asien"
De har passerat oss för länge sedan vad gäller utveckling... mm...
Swech
v-g
Inlägg av v-g »
Filmen funkar inte för mig.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Var är dessa köpta? En länk till sidan där de såldes skulle vara kul!
Väckte ett starkt ha-begär dom där!
Filmen är på 0kb hos mig, funkar mao. inte. :(
colliman
Hoppsan det formatet svalde inte "grodan" Imageshack.
Men här kommer en ny länk få se om det går bättre.
http://img12.imageshack.us/i/ledrgb12.mp4/
FormerMazda
Dessa sälj av mig och kommer att få en egen sida så småningom.
Priset på 50 Led med 10 cm avstånd håller jag på att räkna ut, jag tror att det kommer att bli under 30:- inkl Moms per LED.
Å då talar vi om färdiglödda IP 67 ( 6 Dammtät 7 kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada) som ska klara vårt kalla väder ner till -40° C om så vill.
Nu ska jag lägga proven i snön ett tag å se att det funkar. Sedan har jag ett program från Asien som delvis är på ett utländsk språk.
Det ska översättas å så ska det hela kopplas till batteridroft för att kunna köra ute i skogen utan fast el.
Men vill ni komma med intresseanmälan så går det bra redan nu. PM (heter det så?) mig privat för den diskutionen.
På återläsande kära elflanörer.
C-man
Åndrade pris bild LED.
POS
Inlägg av POS »
30kr/st :shock: då kommer en full-hd led-tv att kosta drygt 62miljoner kronor :D
Men den blir ganska STOR!
colliman
Du kan nog få den för 60 om du beställer i dag....... :foliehatt:
Vore fett att frysas in en 5000 led's i isen på hockey rinken eller skridskobanan.
Eller klä Kaknestornet fula fasad å köra en mini HongKong Harbour show.
http://www.youtube.com/watch?v=7uTkifuDgTk
Hör av dig om du hittar nån kontakt....
C-man
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Vore fett om man hade 150.000kr att slänga bort bara sådär :shock: :wink:
colliman
Då provar vi vår tur i oturen.
Efter att fått igång "snöret" så hängde jag det i fönstret så att alla som passera på Essingeleden skulle se spektaklet.
Tyvärr så kan bara lastbils chaffisar komma så högt så att dom ser över räcket.
Nåväl åter till lokalen å testa, denna gång ville jag kolla om de spec. 20mA per LED verkligen stämde.
Å det gjorde det inte, när jag hängde in "snöret" på labbagget så visade det 2000mA 2A.
Det pendlade mellan 1-2A och nu lyste dom små LED'sen ännu starkare, och vitt blev vitare.
Närmare sanningen kommer man om man räknar på 60mA per LED dvs. 3A för 50 LED's
Eftersom mitt labbagg. bara ger 2A så tänkte jag att det var lika bra att ge vad dom vill ha.
Rotade fram ett dator agg, med 20A 5V efter en del testade visade det sig att det var trasigt, sjönk till 3.5V när man lastade.
Nästa dator agg. var trevligare höll 5V under last, å nu vart det fart på de små. :bravo:
Dränkte några i en hink med vatten där dom fick ligga i ett par timmar. Funkade såå fiiint.
http://img18.imageshack.us/img18/401/ledrgbihink.mp4
Kolla hur dom lyser genom hinkens sida, å nu vart vit ännu vitare.
Tog en koll på kontrollens kort, å skrev ut alla kretsarna som det är byggt på.
Har inte gjort någon närmare koll av koppling, så finns det nån som vill gissa så kommer här en bild på kortet med kretsarna markerade. Håll till godo. (klicka för större bild) :!:
Ja det var allt för denna gång, blir det lite kallare ska jag frysa in LED'en i en hink eller två.
Och så ska jag bygga en 12 till 5V 5A stabb. så jag kan köra hela kalaset på bilbatteri. Mitt ute i skogen om så vill.
Hittade en LM 1084 som klarar 5A 5V på ELFA, å kontrollern har 12V i matning, så det är nog i hamn.
Kul att se om dom klarar det
Påterskrivande
C-man
Om jag förstått orginaltråden "ShiftBrite med Arduino" tråden korrekt. Så är det RGB lysdioder och mikrokontroller i ett paket som du fogat samman med en kontroller du designat själv?
Och bitmönstret för buss kommandona till dessa lysdioders mikrokontroller har du fått reverseengineera?
Samot
Inlägg av Samot »
Angående strömförbrukningen så avser den kanske 20 mA/led. I en rgb-diod borde det bli 60mA?
colliman
Hallå alla vetgiriga elktronörer.
Jag har kanske varit lika rörig på att förklara som jag är på att programmera?
Nu ska vi bena ut en del missförstånd.
Jag började med ShiftBrite eftersom den gick att prog. med en enkel processor och lätta koder.
Även dessa var utanför mitt kunskapsområde och jag insåg att det jag är bäst på är att programmera
själva sekvenserna i belysningen inte själva programmet.
Å så vart det ganska dyrt 44:- + moms å då får man löda sladdar själv, för löstagbara på stift är nog inte så
driftsäkert i längden, å så kommer ju stiftkabelkostnaden till.
Sedan var inte dom här skyddade eller dammtäta och dom skulle fästas var och en med 2 skruv.
Så det såg ut som om projektet som skulle bära sin egen kostnad,
föll långt utanför min kunds budget.
Å då fick jag av en händelse pejl på dessa nya RGB LED och blev rätt snart impad av enkelheten och priset.
Beställde ett prov på 50 LED och en kontrollbox så att jag kunde se ett resultat på en gång.
Det visade sig att det fanns programvara för att programmera dessa, dock med Kinesisk
text på alla menyer. Med dom tre program som jag fått så ska det gå att först göra en "grid"
sedan färgsätta LED'en som ingår i griden, och till slut spara detta på SD kortet som en av 10 filer.
Dessa går sedan att välja med omkopplare på kontrollen, längden verka vara oändlig och begränsas av SD kortet.
Hastigheten på blinken ställs på en annan omkopplare i 10 steg.
Förhoppningsvis kommer ett gränssnitt mellan DMX och denna LED att komma i slutet av Feb.
Å då kan man använda lite mer europeiska program för att kontrollera blinkandet.
Men reda nu är jag grymt imponerad över ljusutbytet, färg, och hållbarheten på produkten.
Och så fick jag en diffusor på köpet då den sitter på LED'en.
Eftersom allt är ingjutet i silikon och plast så håller dom att trampa på, skulle nog gå att köra en bil över dom.
Enkla att hand ha bara att hänga upp ute som inne.
Så ShiftBrite går fetbort för tillfället, in kommer Kina och RGB LED.
Hoppas detta blev lite med klar om även långt.....
C-man
Kina-LED protokollet borde vara lätt att ta reda på?
colliman
Var i lokalen och kollade lite med o-skåpet.
Här är vad jag hittade på trådarna.
Först bilder från klockan CK utgången, i lite olika inställningar på skåpet.
Å så en film på pulståget att ändra färger å LED på DS utgåmgen.
http://img685.imageshack.us/img685/8979/m00002.mp4
Nån som känner sig vågad att gissa protokollet?
C-man
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Det hade ju varit lättare att se vad som händer på ett 2-kanals osc. Eller med en logikanalysator...
Du skulle ju kunna koppla på någon uC och försöka klocka in lite 1:or och 0:or och se vad som händer.
Börja med att lägga på en långsam klocka...
Klocka sedan in bara 1:or en stund och se vad som händer, växla sedan till 0:or.
Med lite tur så kommer diod för diod att tändas med ökande styrka typ...
//B1N4RY
