Rotationspulsgenerator av liten stegmotor ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Satt och skissade på hur man kunde bygga en rotationspulsgenarator (RMPG) på klassiskt vis med
kvadratur utgång och Grey avkodning. Altså två läsgafflar och en slottad skiva (al'a mus) i klartext.
Mitt i kladdandet med ritningen så föll blicken på en liten unipolär stegmotor som plockats ur en slaktad 5.25" floppy.
Då föddes tanken på att denna borde ha rätt fasförskjutning och varje steg man vrider den ger den ju från sig en aktningsvärd puls.
Just denna hade dessutom hög impedans och hade därför ett "behagligt" motstånd i vridet, där man dessutom kände varje hack.
Detta skulle göra att man fick en 200 skalig ratt med hundra helsteg respektive halvsteg.
Det som behöver göras är att på någotvis "normalisera" pulserna (dom är ju högst varierande i styrka kopplat till vridhastigheten).
I nästa steg kan man ju tänka sig att "flipfloppa" pulserna med en 4013 eller något för att få dom jämna och fina, men en bra tips för att normalisera pulserna mottages.
Sen förväntar jag mig dom klassiska sågningarna om jag är ute och cyklar. :vissla:
/Ola
Re: Rotationspulsgenerator av liten stegmotor ?
Tyvärr kan jag nog inte såga din idé, det får någon annan klara.
Jag hade tagit ett par schmitt-triggare som ingångssteg, med "lagom" (skapligt lågt) tröskelvärde blir det en ganska säker avkänning. Om man gör ingångssteget AC-kopplat kan ett seriemotstånd med ett par anti-parallellkopplat dioder begränsa signalen om det blir för högt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Varför förväntar du dig att jag ska såga en bra ide?
Jag förväntar mig att det var mig du menade. :wink:
bearing
Inlägg av bearing »
ToPNoTCH
Jaha..
Det är då f*n alltid är någon annan före...
Men det gör iallafall inte tanken sämre.
Det blir nog ett försök, jag har flera gamla HD ligger och då är ju lagringen av "lyxmodell" på köpet.
Men jag är samtidigt lite fötjust i "klicket" som jag har i den lilla stegisen.
Icecap's förslag inte alls dumt heller. Frågan är bara om dioden dämpar för mycket om man vrider väldigt sakta.
Skall nog mäta det på skoj.
p.s
Jojje..
Jag hade åtminstonde hoppas på något kring försvenskningen "Rotationspulsgenerator"
Du har ju för böveln en image att bevaka. :mrgreen:
d.s
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja det har du ju helt rätt i. Har jag gjort bort mig nu med att visa en helt "fel" sida av mig? :wink:
Snart är jag nog tillbaka i samma gängor som "normalt". :D
Andy
Inlägg av Andy »
ToPNoTCH skrev:Men jag är samtidigt lite fötjust i "klicket" som jag har i den lilla stegisen.
Du behöver bara två lindningar för avkodningen tydligen, då kan du enkelt göra "klickkänslan" hårdare genom att kortsluta en av de andra (eller båda) lindningarna helt eller delvis med ett motstånd.
ToPNoTCH
Just det ...
Bra ide...
Det jävliga nu är att jag kunde inte hålla mig så nu ligger en 15K RPM Cheeta i molekyler framför mig, jamenar det får ju inte bli hur billigt som helst :lol:
Så visar det sig att fanskapet har TRE stift till motorn...Hup..
Jord via chassie ??
Spindelmotorn i hårddiskar är 3-fas BLDC-motorer
ToPNoTCH
Någonting är "serverly confusing".
Du har rätt.
Jag har ju till och med själv försökt labba med dom på BL R/C fartreglage om jag funderar lite.
Jag vart totalt fintad av länken som bearing angav.
"HD Stepper motor" .... "get an old harddisk" etc...
Till råga på allt elände så stirrar jag nu på en annan Cheeta och den har fyra anslutningar.
Den är nyare men ändå flera år gammal tror jag.
Kan det möjligvis vara så att det varierar, och typ allt nyare är borstlöst ??
Länken lär ju knappast vara fake ?
Stegmotorn är de gamla till att positionera läshuvuden. På floppydisk finns det oftast en väldig liten stegmotor med en lång skruv på, den kan användas.
