Finns det en LM741, LM072 fast med högre Vcc?????
GiK
Inlägg av GiK »
hej kära formister! 8)
Nu är det totalstopp igen.
Jag letar efter en IC-krets typ LM741, LM072 fast med högre Vcc.
Ett Vcc på +-18 volt och +-22 volt är vanlig. Men jag skulle behöva
en IC-krets med ett Vcc på +-25 volt eller mer. Den ska kunna ge
en växelspänning på +-24 volt ut. :humm:
Finns det en SPICE model till IC:n är det ett klart intressant objekt.
Re: Finns det en LM741, LM072 fast med högre Vcc?????
finns högspännings op, men med viss modifikation, dom är oftast långsammare och ibland i större mera värmeavgivande förpackning, har några liggandes då jag ska annvända ett par, men kommer inte ihåg vad dom heter, inte så vanligt förekommande
så hur högt i frekvens måste du klara?
GiK
Inlägg av GiK »
Det aktuella konstruktionen är det 50 Hz respektive 67,57 Hz.
Under hundra Hz har jag räknat med.
Och absolut inte högre än 200Hz.
gå in på ebay och sök på high voltage op så får du några träffar att titta på till att börja med
ex
Item number: 350297412695
GiK
Inlägg av GiK »
Det är bussigt Grym.
Jag har sökt på google "high voltage op" och fått en del träffar.
Men då hamnar man på både hög spänning och ström.
Den optimala IC:n är en LM741 elle en LM072 med +-30 volt Vcc (priset har sin betydelse).
hatten
Inlägg av hatten »
Har ingen större erfarenhet av högspänningsförstärkare men en snabb parametrisk sökning på farnell ger, till exempel, OPA452
WIDE POWER-SUPPLY RANGE: ±10V to ±40V
HIGH OUTPUT LOAD DRIVE: 50mA Continuous
WIDE OUTPUT VOLTAGE SWING: 1V to Rail
Jag vet inte vad det är du vill åstadkomma men det känns som att det säkert finns bättre (enklare, billigare) sätt att lösa problemet på.
GiK
Inlägg av GiK »
Tack ska Ni ha!
Jag har googlat på Era sökord. Och det finns en del bland annat OPA 452.
Priset runt 90 spänn.
Nu får jag jobba vidare och se vart det tar vägen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
LM143 "hade" +-40V matning. Det verkar dock som den har utgått.
Efter som du inte säger något om vad du ska göra är det svårt att tipsa om alternativa lösningar.
Tex kan man kanske bryggkoppla med två enkla OP och få dubbla utspänningen.
Eller bygga en cascodekopplad utgångsbuffert med fyra transistorer och lite småkrafs.
GiK
Inlägg av GiK »
Lite tokigt av mig, Pucco!
ag ska bygga ett drivsteg till en AC-motor med två faser.
Transistorerna MJE340 och MJE350 alternativt MJE2955 och MJE3055.
Spänningen på motorn är +- 24 volt
Detta drivsteg kostar ca:50 kr.
Ett alternativ är en dyrare LM675 som kostar 121 kr. Och till två faser blir det 242 kr. Denna
krets sitter där idag och matas med 6 volt från en TL072. TL072 kan bara ha ett
Vcc på +-18 volt och ut blir det +- 15 volt.
Men för att kunna bygga med två transistorer (billigare alternativet) +- 24 volt in på
drivsteget.
OK då skulle jag kunna bygga ett sådant "försteg" med en billig transistor.
Men då infinner sig nästa problem. Detta "försteget" ska matas med 50 volt! Och då krånglar
det till sig med nät aggregatet. Är Du med!
Man skjuter bara problemet bakåt i kedjan.
Kan man utnyttja TL072 på något vis. 0 till 24 volt på ena och 0 till -24 på det andra?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har byggt ett 3-fas motor driv"aggregat" med LM3886 73-388-66, kostar 61 spänn styck@20 st.
Ska det vara sinusformad spänning? vilken ström drar motorn?
Protte
GiK
Inlägg av GiK »
Max 140 mA och 24 volt AC är motor specad.
säg att gå upp tilll 200mA så har man lite marinal.
sinusvågen är nästan "helig", ska vara så snygg det bara går men inte
på audionivå.
gentligen borde ja släng upp lite bilder/scheman så det blir lättare
att förstå.
Problemet är att jag är ganska rådvill, just nu.
prototypens förslag tycker jag är det vettigaste hittils
har ennvänd tda2030 som effekt op ett antal gånger och du ska egenteligen ha ett komplett slutsteg, så varför kkrångla till det
om kostnaden, ska det vara ett enstycksbygge eller kanske en ren produktion?
skillnad i tänk då
Pucco
Inlägg av Pucco »
LM4765 för 67kr på Elfa i stycketal +-33V matning. Två förstärkare i samma kapsel.
LM4766 för 80kr på Elfa i stycketal +-39V matning. Två förstärkare i samma kapsel.
Om motorn är specad 24V AC så menas det normalt RMS och då är toppspänningen 34V.
Alltså krävs ungefär +-40V matning. LM4766 klarar precis det.
Annars så får du bryggkoppla två förstärkare och då räcker det med +-22V
GiK
Inlägg av GiK »
Tusan grabbar........detta måste jag få hundra koll på!
Pucco, hur bryggkopplarman?
Finns det något exemper/schena?
Ni rekommenderar audio förstärkare.......men är det inte så att dom är
anpassade till låg impedans?
Motorn har betydligt högre än 8 ohm. Eller tänker jag fel.....hög impedans
medför väl bara lägre ström?
Påverkar det inte op:en negativt att paroptionerna spänning ström är stora?
Det är inte någon volymproduktion. Ett "stycke bygge" med krav pris och prestanda.
hur är motorn, med två separata lindningar eller är dom ihopkopplade i mitten?
tre eller fyra trådar med andra ord
gör skillnad vid bryggkoppling eller ej
i dom här sammanhangen så kvittar det om motorns impendans är 8 ohm eller högre
den tar bara mindre ström, och det klarar alla ljudförstärkare
kiss reglen bör gälla :mrgreen: :wink:
