Elektronisk delning
Borken
Elektronisk delning
Inlägg av Borken »
En sån här kunde man ha nytta av.
Verkar ju vara ganska enkel att konstruera rent mekaniskt.
Men hur är det med elektroniken, finns det färdiga lösningar? Mjukvara till pc:n?
Gecko å stegmotor har jag redan.
/Janne
PerE
Re: Elektronisk delning
Inlägg av PerE »
Borken
Inlägg av Borken »
Kanon, fast jag kan inte programmera pic :-( Kanske vettigt att lära sig det dock.
/Janne
PerE
Inlägg av PerE »
Du kan kanske fråga här på forumet, jag har för mig att det fanns någon som kunde detta med att programmera PIC :vissla:
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Tar upp tråden igen, då jag själv är på gång med något liknande... Såhärva,
Jag har en manuell vertikalfräs.
Jag har ett manuellt rundmatningsbord.
Jag vill förse rundmatningsbordet med en motor.
Jag vill förse frässpindeln med en encoder (?), för att
Jag vill synchronisera frässpindelns rotation med rundmatningsbordets.
Synchroniseringen skall vara i ett förutbestämt förhållande mellan säg 1:50. Alltså, ifall frässpindeln roterar ett varv, skall rundmatningsbordet rotera EXAKT en femtiodels varv.
Än vidare, skall rundmatningsbordet arbeta näst intill kontinuerligt--- alltså inte indexa en femtiondel i taget sedan stoppa-- utan fortsätta kontinuerligt i ett så jämnt flöde som möjligt. Dock obönhörligen låst i förhållandet 1:50, tex.
Jag vill även kunna ändra på förhållandet-- ibland blir det kanske 1:30, eller 1:8... men alltid heltal.
Hur gör man?
Apparaten på CNCZone länkad till här ovanför, verkar riktigt smutt. Men, den är ju inte synkad med frässpindeln.
Jag gissar, att det på frässpindeln bör det finnas en givare (svenska för encoder??) som talar om hur många grader den rör sig, för en stegmotor som sitter på rundmatningsbordet. Däremellan bör det väl sitta nån slags controller som talar om hur många grader eller pulser man vill att den skall gå.
Problemet: Jag är skitkass på elektronik. Har väl hajjat begreppet stegmotor på ett ungefär, men inte så mycket mer. Jag har ELFA-katalogen, men det är nästan den enda utbildningen.
Bra grejor... jag är desto mera haj på mekanik och maskinbearbetning och har ett par schyssta verkstäder.
Mer om apparaten... Vad jag förstår, bör det finnas så hög upplösning (antal pulser??) som möjligt. Okej-- det vet jag inte så mycket om, men rundmatningsbordet går via snäckväxel i förhållandet 1:120. Dessutom har jag en annan snäckväxel till övers som går i 1:80, som kan seriekopplas med RMB:n... 120 x 80 = 9600. Dvs niotusensexhundra varv på veven ger ett helvarv på bordet. Det borde räcka.
Frässpindeln kommer att gå säg, 300 RPM. Skulle det bli problem för en eventuell avläsarmanick där uppe?
Låter det hela vila här en stund. Återkommer om ett tag.
EDIT långt senare: Äsch, jag tar det hos jänkarna istället då det härrör från de i alla fall. Återgå...
