Nyckel till elskåp?
Sastrom
Nyckel till elskåp?
Inlägg av Sastrom »
Har problem med en säkring som går varje vinter i elskåpet ute vid gatan. Från skåpet går det in till mitt hus och mina huvudsäkringar.
Jag letar efter en nyckel till detta elskåp. Nyckel är rund med en innerdiameter på ca 14mm ytter diameter på ca 17 och i nyckelhålet på skåpet finns 2 piggar.
Jag vet att man inte får gå in i dessa skåp, men när det tar fler timmar att få säkringen utbytt tröttnar man.
Vet någon var man kan få tag på sådan nyckel? Skåpet är ganska nytt
MrVan
Re: Nyckel till elskåp?
Inlägg av MrVan »
SELGA har sådana nycklar, men det kanske vore läge att omlasta lite mellan faserna i din egen central? Flytta lite Från L1 till L2 tex, så slippa springa ut och frysa ;-)
mvh: MrVan
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Värkar inte som att privatpersoner kan handla hos SELGA
electronix
Inlägg av electronix »
Köp den hos en lokal elfirma.
Henry
Inlägg av Henry »
Är annars rätt att tillverka en egen om man har lite verktyg och maskiner hemma vls.
Borde inte den säkringen vara större än din, och dessutom i ett kallare utrymme.
Dom brukar vara ett "hack" större.
Purre
Inlägg av Purre »
www.elfa.se har en del nycklar. Går att handla där som privatperson också
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Något måste vara mycket fel om en säkring i stolpen går INNAN dina huvudsäkringar.
Och om det dessutom händer ett flertal gånger!
Brukar inte säkringen i stolpen vara både en och två storlekar större än huvudsäkringen?
Vid vår scoutstuga har vi 35A i huvudsäkring och det sitter 63A i stolpen t.ex.
Säkringarna på min inkommande kraft är 125A (matar 3*16A + 50A=98A) vad som sen sitter i stolparna vet jag faktiskt inte men det är nog betydligt större.
salle
Inlägg av salle »
Ring till nätbolaget och be att få prata med någon som kan kabelnätet, det ska aldrig vara så dimensionerat i ett nät att säkringarna löser i kabelskåpen innan de löser hos kunden.
Salle
(även jag vill poängtera att du inte får vara och grejja i kabelskåp....)
STOPP OCH BELÄGG
Det är mycket förbjudet att gå in i dessa skåp, nätbolaget rejält surt och förbannat, och stämmer dig troligtvis till värdens ända om de kommer på att du varit inne i ett av deras skåp.
Det blir garanterat ruskigt dyrt.
Om det är säkringarna i skåpet som ryker, så är det nätbolagets skyldighet att fixa detta.
Knappast. Du måste inte överdriva.
Åjo, det blir de visst.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om det nu är ett så livsviktigt skåp så skulle de sätta på riktiga lås och inget man kan vrida upp med en rörstump....
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nyckeln till skåpet finns att köpa på Clas Ohlsson, jag vet för jag var och köpte en efter att samma sak hände här. - Jag köpte även ett par rejäla gummihandskar, propphuvarna i dom där skåpen kan bli rejält fuktiga...
Det tog tre timmar innan dom kom och bytte och det har jag inte lust att vänta på nästa gång.
Jag har 25A huvudsäkring, grannen har troligtvis 16 eller 20. Våra ledningar är båda anslutna på gemensam 35A säkring i kabelskåpet.
Det är inte så svårt att räkna ut vad som händer när det blir riktigt kallt eller om vi skulle få för oss att svetsa samtidigt...
