Udda linjärdrivning
vojnik
Udda linjärdrivning
Inlägg av vojnik »
Vad finns det för fördelar med att ha en sån här lösning?
Beskrivning av tekniken. Dock på franska. :(
http://cncloisirs.com/Construction/Entr ... ctorSendas
Vad kallas tekniken?
POS
Re: Udda linjärdrivning
Inlägg av POS »
Tekniken: Fattigmanskulskruv?
Trapets och vanligt radiellt kullager kostar inte speciellt mycket och det är nog anledningen till den där lösningen.
POS
Inlägg av POS »
Glappfri mutter, kanske?
X-IL
Inlägg av X-IL »
På Google-engelska här.
Har sett lösningen på CNC-zone tidigare. Bör ju blir riktigt låg friktion i alla fall om man får det att funka.
EDIT:Sist på bollen...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Så vad blir effekten av det hela? Snabbare rörelse (som fallet kulskruv vs. trapets)? Exaktare rörelse? Mindre slitage? Är det någon som har provat eller har en länk till en film som visar rent praktiskt hur den fungerar? Intressant idé, men det hela ser lite "rassligt" ut :humm:
Måste inte trapetsgängans stigning och diameter harmonera väldigt bra med kullagrets bredd innerdiameter?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
PeterH skrev:Så vad blir effekten av det hela?
Högre verkningsgrad.
säter skrev:Måste inte trapetsgängans stigning och diameter harmonera väldigt bra med kullagrets bredd innerdiameter?
Nej, lagret rullar ju på skruven så det är som två rondeller som roterar mot varandra, och då gäller en helt godtycklig diameter.
Problemet är väl att det oftast är en ganska stor radie på utkanten av ett lager, då blir det svårt att få ner den i spåret på en mindre trapetsgäng. Sen är det en väldigt liten kontaktyta så det kommer att valsas ner ganska fort, vilket leder till glapp. Ändarna slits inte i samma omfattning som i mitten och då blir det svårt att ställa om lagret så att det blir glappfritt. Skulle iof kunna lösas med ganska hårt fjädertryck, så att den blir självspännande. Dock blir det en del sneda belastningar så det är inte någon "patentlösning".
mark
Inlägg av mark »
Hur vore det att ha en pressad insats i kullagret för att få bättre kontaktyta mot skruven?
Borde man inte också kunna anpassa profilen på axeln för bättre kontakt?
Det får mig att tänka på den här:
BTW. Här är en annan cool typ av skruv.
