Modifiera en bänkslipmaskin
nikky
Inlägg av nikky »
Fått på hjärnan att jag skall modifiera en bänkslipmaskin, en sådan där billig sak (230V) kring 150-350W.
Tänkte nämligen bygga om en sådan till en polermaskin (ta bort slipskivorna och ersätta dem med andra egna byggda polerskivor), men jag skulle vilja kunna reglera varvtalet (den har nu 2850 rpm (Ø125x16xØ12.7)), dvs befintlig skiva är 125x16 med en axel på Ø1/2 tum. Jag har letat runt på internet och i det här forumet, och jag har hittat en varvtalsregulator hos classe som kanske kan göra susen, men hur skall jag rent praktiskt göra detta? Har jag fattat det rätt att varvtalsregulator sitter mellan maskin och nät? Frågan kanske är simpel och banal, men eftersom min kunskap inom el är begränsad så ställer jag frågan. Man kan också ställa sig frågan om jag bör experimentera utan nödvändiga kunskaper men jag brukar säga "learning by doing"... Hur som helst har jag antagit att bänkslipmaskinen som går på AC kan varvtalsregleras med hjälp av varvtalsregulator genom att manipulera frekvensen som når maskinen?
Vad bör jag tänka på och vad finns det för fallgropar som kan dyka upp? Kan tänka mig att om hastigheten minskar och jag trycker redskap mot poleringskivorna (med tryck) så kanske maskinen sackar om den inte är tillräckligt kraftig... Det som är intressant är att kunna använda bänsklipmaskinen upp till max 1700rpm.
:doubt:
lgrfbs
Re: Modifiera en bänkslipmaskin
Inlägg av lgrfbs »
Montera en snäckväxel så att du får dina 1700rpm vid normal körning detta ger dig mer kraft ute på polerskivorna.
en liten enfasdriven är mindre bra att varvtalsstyra, man kan koppla in en dimmer med mediokert resultat, skulle jag göra något liknande hadde jag letat upp en vettig trefasmaskin och kört den på en frekvensomformare,
om maskinen är överdimesionerad så är det bra då man kan få vettigt vridmoment på lägre varvtal
snäckväxel är inget vettigt då dom börjar bli annvändbara vid en utväxling 1:10 i normalfall, vilket blir 300 varv/min
nikky
Inlägg av nikky »
Vad menar du, grym, med mediokert resultat? Är maskinen för svag? Skall effekten på själva motorn vara högre för att det skall vara någon vits? Jag har en stenslip med diamantskivor och den är en 1-fas och har 0-3000 rpm. Kan trycka rätt rejält på den, men den kanske har annan elektronik som kompenserar för tryckmotståndet. Om vi antar att jag inte behöver utöva ett sådant tryck mot polerskivorna, skulle lösningen med varvtalsregulator från classe duga...
beror i och för sig en hel del på vilken motor man har i sakerna
om det är en asynkronmotor med kondensatorstart, viket det troligen , men inte helt säkert, är så blir den mycket svag om man dimrar den
men om det sitter en allströmsmotor, med kol i , så går den riktigt bra att sätta en regulator till den, motsvarande som en vanlig borrmaskin
