Krets för avstutsning (debouncer)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Sitter och filar på en krets för att avstutsa cirkus tio knappar och ju mer jag letar desto fler alternativ hittar jag så nu sitter jag här och river mig i frisyren. Vad skall man välja?
Jag har tidigare gjort det hela i mjukvaran men har nu kommit fram till att det passar bättre på hårdvarusidan. Enda "problemet" är att jag egentligen inte vet något om tryckknapparna eftersom jag inte kommer att ha tillgång till dem innan hårdvaran är klar.
Lite info jag hittat:
http://www.ganssle.com/debouncing.pdf
http://www.elexp.com/t_bounc.htm
http://www.basicmicro.com/downloads/doc ... lfChp4.pdf
Lång länk
Knapparna skall läsas av av en AVR och allt drivs på 5V.
Har tittat på denna som verkar trevlig:
Något att satsa på?
Eller skulle ni valt något enklare eller billigare (billigare är ju bättre)?
Re: Krets för avstutsning (debouncer)
Jag använder mycket sällan hårdvara, mjukvara är enklare och billigare.
Dock gör jag det på ett annat sätt än en del andra, jag brukar iaf. att ha en timer som gör olika saker och den får då även kolla knappar.
Är det ett "störigt" miljö ska samma knappmönster komma 2 avläsningar i rad för att räknas med, då ska timern köra med minst 20Hz. Varje interrupt ska läsa "knapp-porten" en gång per interrupt, på det vis har jag aldrig haft problem med kontaktstuts.
MicaelKarlsson
Det skall bli en form av "spel" och hur störig miljön är vet jag inte. Knapptryckningarna kommer att vara slumpvisa, både till mönster och tidsintervall.
Jag kanske skall tänka om :humm: och köra på mjukvara..... Har ju fördelen att jag "vet" vilken knapp som skall tryckas på.
PerE
Inlägg av PerE »
Finns/fanns en kontaktavstudsarkrets på Elfa
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Till Cosmac Elf använder man en sådan där variant nästan, men jag tror man har en icke-inverterande buffer med motstånd mellan in och utgång .... fel av mig. Kolla HÄR.
MicaelKarlsson
Ser man på, tack för länken Magnus!! Cosmac Elf såg ju kul ut!
HUGGBÄVERN
Sådan hade jag i källaren till för 10 år sedan ... sedan stals den .... :evil:
Får man tag i en ny processor kunde det vara kul att bygga en till. 8)
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Elfa har ju denna 73-767-59 kan i vissa fall användas som avstudsning, men blir ju ganska dyrt med 10st.
MicaelKarlsson
Blir ju nästan lika mycket som den övriga hårdvaran tillsammans så det lär aldrig gå att använda den. Men tack för tipset, den kan komma till användning vid senare tillfällen!
HUGGBÄVERN
Kolla på min länk. Översta avbumparen består egentligen av en icke-inverterande buffert - 4050. Du behöver ju bara två sådana kretsar. :)
MicaelKarlsson
Prisbilden på den är ju riktigt trevlig!
HUGGBÄVERN
Jag kan fixa sådana som är anpassade för audioändamål i syrefritt guld med försilvrade kontakter och insmord i stora mängder ormolja. Matchade par, bara 7,795:-.
MicaelKarlsson
Är ormoljan avsedd för audioanvändning?
HUGGBÄVERN
Snuskhummer ....
På tal om ormolja:
MicaelKarlsson
Vad då "Snuskhummer ...."
Om jag skall använda kretsar för audiobruk insmorda i ormolja vill jag självklart veta om denna olja är klassad för att användas till audiokretsar eller om det är vilken ormolja som helst, det är en djäkla skillnad. Jag testade för ett antal år sedan och det skiljde flera procentenheter i mellanregister och för frekvenser över 21,637 kHz.
Sedan föredrar jag ormolja som producerats av pytonormar för den rätta doften! :mrgreen:
