Autoroute i Eagle 4.13 Light
FS
Inlägg av FS »
Behöver man en riktig version för att kunna köra autoroute? Jag får nämligen upp felmeddelandet "The Light edition of EAGLE can't perform the requested action! See Help for further details." På deras websida hittade jag inget om att det var begränsat.
FS
Inlägg av FS »
Det ordnade sig, komponenterna låg tydligen inte helt inuti "rutan"... Det dök dock upp ett annat problem. När jag kör autoroutern klarar den endast av 83.5%, betyder det att det är "kört"? Hur går jag vidare?
Vad betyder de gula strecken som finns kvar efter att jag kört autoroutern? Är det de sladdar jag behöver dra för att komma upp i 100%?
AndLi
Inlägg av AndLi »
ja
FS
Inlägg av FS »
Ok, nu fick jag 87,5% efter att ha flyttat runt komponenterna lite... Vad är placeringsstrategin för att nå upp till 100%?
Hur gör jag för att flytta på komponenterna efter jag har dragit banor med autoroutern?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Förväntar du dig att autoroutern ska nå 100% på första försöket med ett gratisprogram!?
Det som inte datorn klarar av att gissa får du själv dra banor till. Detta innebär ofta byglar.
evert2
Inlägg av evert2 »
sen är väl det som vanligt....optimeringsnoja.......t ex när man caddar med logikkretsar.......i och med att en krets innehåller flera grindar så kan det blir mer eller mindre bra beroende på vilken grind som gör vad.
Det förekommer att jag ritar några skisser (å prövar mig fram) tills jag bestämmer mig..inget att rekommendera på kretskort med 50 IC-kretsar...men i ett mindre bygge så.....
cyr
Inlägg av cyr »
Autoroutern är värdelös och kretskortslayout är en konstform :D
evert2
Inlägg av evert2 »
Nog är det en konstform alltid :) . Jag använder mig av circad98...å den har ingen autorouter ens...känns som det kvittar!
Än så länge iaf.
FS
Inlägg av FS »
Problemet är att det ska dras banor till 8st LED displayer (7-segment). Det vore väl inte så jobbigt om det inte vore för att de var multiplexade på ett "orginellt" sätt.
Så här ser kopplingsschemat ut:
http://www.m.kth.se/fselin/leddriver.jpg
http://www.m.kth.se/fselin/leddriver.sch
Får huvudvärk bara jag tänker på det =/
evert2
Inlägg av evert2 »
Så här kanske? :D
Edit: Såg att det inte var riktigt så som jag trodde efter en snabb titt på schemat :oops:
Edit2: Jag tycker ditt schema ser lite konstigt ut....När jag tittade på MAXIMS hemsida så såg det inte ut så där.....som du gjort.
FS
Inlägg av FS »
Jag tycker nog att det är rättkopplat :D Vad var det du tyckte såg fel ut?
Pinnarna till displayen har inte den placeringen som du använder förresten utan på samma sätt som dessa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 021824.htm
evert2
Inlägg av evert2 »
Ok...nu hittade jag den koppling du använt dig av (tror jag) :roll:
"Charlieplexing - Reduced Pin-Count LED Display Multiplexing"
FS
Inlägg av FS »
Har du något tips på hur man går till väga för att dra banor till detta? Tycker det endast blir ett virrvarr när jag försöker sätta mig in i det... Finns det nåt hörn man ska börja i / nån bra "taktik"?
När Maxim nu gjort en så bra krets borde de ju kunna bjuda på ett "board"-exempel tycker man :)
evert2
Inlägg av evert2 »
exakt...det borde dom
Om det finns nån taktik...svårt å säga utan att faktiskt genomföra "caddningen", fast jag skulle nog försöka att "mata in" ledarna "från sidan", som mitt tidigare exempel visar.
evert2
Inlägg av evert2 »
He#&¤()(#¤%", :shock: :evil: vad det var besvärligt å "cadda"......den får du nog köra dubbelsidigt....minst
