En fråga om 1N4148 dioder
Rudnert
Inlägg av Rudnert »
Jag har en krets där man ska mäta volt och ampere över en 1N4148 diod som sitter med en potentiometer. Det märkliga är att den släpper igenom ström när ringen på dioden är vänd mot plus men ska det inte vara tvärtom att ringen ska sitta på minussidan?
LaRdA
Re: En fråga om 1N4148 dioder
Inlägg av LaRdA »
Som vanligt skulle det nog underlätta väldigt med ett schema över din koppling... :)
Rudnert
Inlägg av Rudnert »
Finns det någon sida för att snabbt och lätt rita upp scheman?
jesse
Inlägg av jesse »
nja... sida.. vet inte, men har du inte ett ritprogram i din dator? Sen måste du ha en server att lägga upp bilden på.
Antingen tänker du fel, eller så har du kopplat fel, eller så har du en väldigt ovanlig diod :mrgreen:
dvs... visst har du rätt , den borde inte släppa igenom ström så som du beskriver det. Varför den gör det ändå måste du lösa... antagligen är det inget fel på dioden utan du har gjort något galet i din mätning.... hur mäter du strömmen t.ex?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Rudnert du kan ju testa:
http://lgrfbs.dyndns.org/Z/Test_2.html
Att spara lösen är sänd som pm.
Marta
Inlägg av Marta »
Först av allt: Spärrar dioden om den är vänd åt andra hållet?
Om så är fallet så ta en tydlig närbild på den, rita en pil som pekar mot det som Du anser är ringen, posta sedan ett inlägg där bilden infogats.
