LM2907-8 [LÖST]
ToPNoTCH
LM2907-8 [LÖST]
Inlägg av ToPNoTCH »
Har försökt att få denna lilla pjäs att omforma frekvens (100-1000 hz) till volt (0-10V) för att styra frekvensomriktaren till min spindel.
Men det jävlas såklart.
Pulsen kommer från parallellport & Mach3, så pulsen är ganska kort (max 5uS)
Det förefaller som om denna krets bara triggar "Zero Crossing" dvs. att ingången måste överstiga treshold (250mv p2p) med min 125 mv positiv, och 125 mv negativ spänning.
Därmed skulle -8 varianterna av denna krets vara olämplig för mitt ändamål, eller finns det något sätt att "lura" den på ??.
Jag har någon "vanlig" 2907N (14-pin) liggandes med vilken säkert är "mer rätt", men som "glad amatör" har jag inte full koll på hur jag skall koppla skrotet.
Misstänker att tanken är att man skall mata den negativa ingången på komparatorn (pinne 11) med en positiv matning (typ halva pulsens spänning) för att få kretsen att trigga på endast positiva pulser, men är lite osäker.
Jag behöver altså lite experthjälp för att komma vidare.
EDIT: Svaret fanns i "Application note 164 (AN-164)" och avsnittet "Input Interface Circuits" om någon undrar.
Nu rockar det.
/Ola
