Länk om DIY kugghjulstillverkning.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Då frågan varit upp här några gånger, Postar en länk här med till Denna mycket fina bildeserie om (DIY) kugghjulstillverkning i en svarv (funkar nog även lika bra i en fräs med rundmatnings bord, beroende på vad man har tillgång till) för er som missat den.
http://teknik.forum24.se/teknik-about777.html
Re: Länk om DIY kugghjulstillverkning.
Föga imponerande metod.
"Kugghjulet blev inte helt perfekt så jag fick fila till kuggarna lite grann också."
Mizzarrogh
Det går kanske att förbättra metoden i så fall, idén som sådan verkade ju annars förhållandevis enkelt menar jag. :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Han byggde typ om sin svarv till fräs, så skafar man kuggfräs och sätter i svarvchucken så blir reusltaten samma som i en fräs.
Coolt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns väl ett program som generar korrekta kugghjul i dxf eller gcode har jag för mig? Kommer inte ihåg namnet på det just nu men det kan ju vara praktiskt om man har cnc-fräs.
"Det finns väl ett program som generar korrekta kugghjul"
Nu är det väl så att programet bara generar geometrin till ett kugghjul, det ska fortfarande tillverkas.
Ska man fräsa ett kugghjul med en CNC-fräs och pinnfräs, är man begränsad till väldigt tunna hjul.
Bottenradien i kuggluckan är ofta väldigt liten i förhållande till kugghjulets tjocklek.
Att fräsa kugghjul med delningskiva och profilfräs, som killen gör i svarven, är ingen bra metod av flera anledningar.
För det första måste delningskivan vara mycket noggrannt gjord. "Dessförinnan slog jag 861 körnslag"
Jag tvivlar på delningen kan ha blivit perfekt.
För det andra, förutom att man måste ha en fräsprofil för varje modul, måste man även ha en speciell profil för varje kuggtal. Dessutom finns både 15° och 20° pressvinkel.
Krävs profilförskjutning an kuggen, vilket många kugghjul har, så krävs ytterligare en annan profil.
"Anledningen till att det inte blev helt perfekt var att stålet som sitter i flycuttern inte var riktigt rätt slipat men det ska åtgärdas tills det är dags för nästa kugghjul."
En bättre metod är att använda avvalsningsmetoden, då behöver man bara ha rätt modul och pressvinkel på verktyget.
blackadder
Inlägg av blackadder »
Det funkar ju till det han ska ha det till, det är ju huvudsaken
Funkar och funkar, skulle vilja höra hans maskin och titta på svarvade resultatet på slagna gängor.
blackadder
Det låter inte så jävla bra med originalhjulen heller.
Och jag tror inte det påverkar stigningen såpass mycket att han kommer att märka det när han slår gängor.
Mizzarrogh
På tal om det så fanns det ju förr optiska delnings apparater (altså med optisk förstoring och microskala) med mycket hög noggranhet, skulle inte förvåna mig ett dugg om inte dessa "gubbar" som höll på med verktygsinpassning och liknande kunde fixa 0,001mm precicion, de satt med microskop i särskilda rum. Det kallar jag hantverk som inger respekt! :)
