Hur hög temeperatur klarar lysdioder?
Explorer45
Inlägg av Explorer45 »
Hej,
Min syster och hennes fästman skall bygga bastu och funderar på att sätta in lysdioder i taket för att få lite snygg mysbelysning. Han hade kollat på varm-vita lysdioder (ca 3200K) på molectric (länk till lysdioderna finns här: http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=692). De ska tydligen klara temperaturer upp till 150 C. 80:- styck tyckte jag var lite att ta i och började kolla på att göra en egen installation med vanliga 10mm lysdioder på runt 100k mcd. Var jag än kollar så verkar alla vara specade till max 85 C vilket kanske är lite i underkant för en torrbastu. Är detta en löjligt lågt satt siffra eller skall man skippa tankarna på att komma billigt undan och köpa via molectric istället?
Tack på förhand!
Re: Hur hög temeperatur klarar lysdioder?
Det uppgivna temperaturintervallet är det intervall inom vilket
övriga uppgivna parametrar (ljusstyrka, framspänningsfall o.s.v)
också håller sig inom uppgiva gränser. Det betyder inte alls att
de inte *fungerar* alls straxt över t.ex 85 deg C, bara att
leverantören så att säga tar sin hand från det hela. Kolla även
efter "maximum ratings" och jämför med det. Det är de gränsen
för när prylen inte tar permanent skada. Det finns dock ingen
funktionsgaranti om man ligger nära dessa värden...
Eller kort svar, testa, men det är på egen risk... :-)
Explorer45
Okej, men om man kollar på värsta scenariot, vad kan hända? Är det bara att de slutar fungera eller brinner kåken ner? :P
Om du har den strömbegränsning du ska ha kommer de som mest att sluta fungera.
Explorer45
Såhär ser tabellen ut för de lysdioderna jag har hemma:
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25oC)
Item Symbol Absolute Max.
Power Dissipation PD 100 mW
Forward Current (DC) IF 40 mA
Peak Forward Current IFP 100 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Operation Temperature Topr -40~85 oC /
Storage Temperature Tstg -10~100oC /
Lead Soldering Temperature Tsol Max. 260oC for 5 sec.
(3mm from the base of the epoxy bulb)
Explorer45
Icecap skrev:Om du har den strömbegränsning du ska ha kommer de som mest att sluta fungera.
Okej, tack.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du läser Molectric specen så ser du att plasten i armaturen som klarar 150 grader det står absolut ingenting om vad dioden klarar eller vad den får för livslängd vid dessa temperaturer.
För användning i bastu, så är alla halogen/glödlampsvarianter enklast/bäst.
Lysdioder gillar kyla mycket bättre.
Explorer45
Okej, det tål ju att tänkas på.
Vet dock att de har lysdioder i taket i en ångbastu i ett spa i Göteborg och jag måste erkänna att det såg riktigt snyggt ut. Men jag vet ju iofs inte vad de hade för temperatur inne i bastun.
AndersG
Inlägg av AndersG »
I en riktig bastu måste du räkna med över 100C och mycket hög fuktighet. Som sagt var, livslängden på leddar sjunker dramatiskt vid höjd temperatur.
Ångbastu ("turkisk bastu") har mycket lägre temp än en vanlig "finsk bastu").
Kanske 40-50 deg C eller så.
Explorer45
Jag skickade ett mail till molectric och frågade om datablad för lysdioderna. Får se vad de svarar.
Btw, tack för all snabb input!
Explorer45
sodjan skrev:Ångbastu ("turkisk bastu") har mycket lägre temp än en vanlig "finsk bastu").
Hmm, kändes som betydligt mer än så men det är klart, ångan missleder en väl där. Känns ju bra mycket varmare i en ångbastu vid samma temperatur som en torrbastu.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Det är skillnad på fuktig bastu och ångbastu.
Har en ångbastu hemma, och vi brukar bara köra den på 60°C, och mycket ånga.
Lysdioderna kan ju vara isolerade med luft från omgivande varm ånga?
T.ex. armatur med plexiglas och metallform som kyls längre upp i taket.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har för mig att jag sett ljusledare (optofiber) till just bastu för att slippa problem med både fukt och värme... :humm:
