Problem med ytterbelysning
Jag har en ytterbelysning på verkstaden som tänds automatiskt varje kväll, med hjälp av en skymmningsvakt + kontaktor.
Det här har fungerat klockrent varje natt i 25 år, trots att lampan var begagnad när jag monterade den.
Nu visar det sig att vid kallare än -15°C så nekar den.
Är den här typen av lampa känslig för kyla? Eller kan vara skymmningsvakten som spökar?
v-g
Re: Problem med ytterbelysning
Inlägg av v-g »
Samma med vår knutlampa den är tjurig när det är kallt. Antar att du har 125w kvicksilver i din också?
Nu har jag kollat lite mera.
När det är mörkt ute, så är kontaktorn dragen.
Det innebär att skymningsvakten måste fungera.
Huruvida det är en 125W kvicksilver, kan jag inte svara på.
Jag tycker det låter ynkligt.
I pannrummet har jag en 160W, av typ äldre gatubelusning.
Alla vet vad jag menar, en sådan som inte tänder när den är varm. Sådan är det inte.
Lampan i ytterbelysningen verkar vara av större model. Armaturen är lika som dom stora som sitter efter riksvägen.
Jag skulle tro att det är en HögtrycksNatrium.
Men varför tänder den inte när det kallt?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Är det en natriumlampa lyser den mer eller mindre orange.
Natriumlampor brukar ha en separat tändanordning som kanske spökar, liknande tändaren till ett lysrör.
Nu har jag läst på lite i en gammal katalog.
Pannrumslampan 160W är tydligen blandljus.
Att högtrycksnatrium skulle lysa orange, kunde jag inte utläsa.
Däremot fanns ett otal drosslar kondensatorer och tändapparater, med bland reservdelar till armaturerna.
Så det kan vara som du säger att nån tändapparat inte hänger med riktigt.
Kanske någon på forumet har sysslat gatubelysning, och vet.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag skulle nog prova att byta lampan först dom blir trötta med åren.
Det vore enklare om felet "bröt ut" ordentligt. Så man kunde felsöka när det blir varmt ute.
Jag får avvakta tills energiverket är ute med skyliften och byter lampor. Hoppas dom kan byta lampa för en rimlig penning.
Ok. idag såg jag skyliften passera på gatan.
Hörde mig för med gubbarna om kunde göra ett litet jobb på sidan om.
10min senare var lampan utbytt, och fungerade när jag tryckte manuellt på kontaktorn, det var ju dagsljus ute.
Lampan var en 250W kvicksilver.
Väntar med spänning på mörkrets inbrott. 8)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
säter skrev:Jag får avvakta tills energiverket är ute med skyliften och byter lampor. Hoppas dom kan byta lampa för en rimlig penning.
Så kom dom dagen efter, köp en trisslot :bravo:
/Ola
Lampan tände perfekt när det vart mörkt.
Men herrej*vlar vilket lyse jämfört med förut. Som dagsljus.
Hur är det, lådana här lampor, mattas dom av med åren, eller är moderna lampor effektivare?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag har varit fastighetsskötare sen stenåldern så har bytt hur många som helst
så kan lungt säga att efter bara nåt år så mattas dom av.
Nu har den nya lampan lagt av.
Jag hittade skylift-bilen på stan och fick den utbytt.
Jag passade på att köpa en extra lampa, då jag har läst här att de ska bli förbjudna inom kort.
Är det sämre livslängd på nya lampor?
Den förra höll ju i över 25 år.
