Transformatorfråga, småsignal
AndersG
Inlägg av AndersG »
Håller på att reparera ett ekolod. Vattenskada, utgångstrafon sönderrostad. Det är en enkel trafo, typ MF-trafo med 7 varv primär och 240 varv sekundär. Problemet är att jag mätte den gamla till 1,2mH på sekundären, men med samma varvtal och de stommar jag hittat (givetvis annan ferritkärna, annat mått så den gamla inte passar, så kommer jag bara upp i 640uH.
Undrar hur kritisk induktansen är? Kretsen förefaller ej vara avstämt med kondensatorer.
Något tips var man kan hitta 3,2mm kärnor?
