Någon här som kan koppla JBs stegmotorstyrning?
homer
Inlägg av homer »
Jag har precis börjat koppla ihop motorerna på min fräs (kommer en tråd om fräsen i projektdelen så fort jag hinner) men jag förstår inte riktigt hur man ska koppla sladdarna. Både motorerna och styrningen är köpta hos JB så om någon här har samma grejer skulle ni kunna förklara för mig hur jag ska koppla ihop allt.
Jag har kopplat alla sladdar från motorerna till de svarta lådorna men hur får jag ihop lådorna med Breakoutkortet?
POS
Re: Någon här som kan koppla JBs stegmotorstyrning?
Inlägg av POS »
Kan du inte visa en bild eller rita nått så man förstår vad du menar??
vilka svarta lådor? dom här?
POS
Inlägg av POS »
Inte så bra manualer....
Ta pin 2 från bob-kortet till din "svarta låda" för X-axelns step/cp (5) och pin 3 till dir/cw (6) osv enligt:
utgångar:
1 Spindel relä
2-3 step/dir X
4-5 step/dir Y
6-7 step/dir Z
ingångar:
10 E-stop
13 probe
15 Home/lim
Så TROR jag det är men jag är inte helt säker.
homer
Inlägg av homer »
sorry men vet inte hur man lägger in bilder här jag har tagit foto på grejerna så jag kan lägga in om nån säger hur.
Precis de lådorna är det. Det fanns bra beskrivning hu man kopplade motorerna men ingen till kortet. Det står 5V+ på en ingång är det där man ska koppla in nät agget?
POS
Inlägg av POS »
Vart står det 5V, bob-kortet eller stegmotordrivarna?
Är det med en 5V-nätdel till bob-kortet?
Det är troligtvis för att driva bob-kortet när det är jumprat som optoisolerat.
homer
Inlägg av homer »
På bob-kortet, nej det är inte med någon 5v-nätdel köpte en 36volt nätdel som jag ska köra allt med.
Om man går in på JBs hemsida och kollar på stegmotorstyrningen så finns det en pdf-fil som heter Manual Breakoutkort:Breakoutboard.pdf och där står det något om enkel och dubbel strömförsörjning och jag förstår inte riktigt vad de menar. Där finns det en bild med två 5V+ uttag samma som finns på kortet och är inte de till strömmen in så vet jag inte riktigt var jag kan koppla in strömmen.
Man ska väll koppla in ström till bob-kortet eller är det bara till de svarta lådorna som skickar vidare till motorerna?
Ursäkta om jag är lite luddig men det är mitt första cnc bygge och jag är inte så hemma på elektronik.
POS
Inlägg av POS »
Du kan ta 5v från PC:n till datorsidan av bob-kortet och en 5v-nätadaptern till den andra sidan av bob-kortet, på så vis är
datorn helt avskild från övrig utrustning om nått går fel.
Kör du med bara en 5V-källa så är det inte skyddat men funkar.
(så tror jag det är men jag har aldrig provat ett sånt kort så jag är inte helt säker)
36V ska du koppla till alla tre stegmotor-drivarna på pin1 + och pin 2 -
Det är nog en bra idé att du lägger upp en bild på hur du kopplat innan du sätter fart på det....
Bilder laddar du upp på nån sever/hemsida och länkar in här med tex "img" knappen.
http://forumbilder.se/ kanske funkar?
Sen så här:
[img]http://forumbilder.se/images/din bild.jpg[/img]
homer
Inlägg av homer »
ok
Nu har jag kommit såhär långt
ska försöka tolka det du har skrivit och ge mig på det igen i morgon lägger in mer bilder innan jag sätter ström i det.
fixade bilderna. hoppas det funkar nu för alla... bilder 700px breda och neråt lägges med fördel direkt i tråden :) //MadModder
POS
Inlägg av POS »
Stegmotorerna ser ut att vara rätt kopplade.
switcharna kan du ställa som helsteg (111) och 1,5A (010) eller mindre, till att börja med.
Det blir nog lagom att prova med i början innan du fått på det på nån fräs.
homer
Inlägg av homer »
Nu har jag kommit lite längre.
Jag har kopplat
X-led cw+ till p2 cw- till p3
y-led cw+ till p4 cw- till p5
z-led cw+ till p6 cw- till p7
Vet ni var jag ska koppla rest+ och rest- samt cp+ och cp-
Jag mätt lite i datorn och stämmer det att den röda kabeln ger 5v och den gula 12v från nätaggregatet
POS
Inlägg av POS »
Det är inte rätt, du ska inte koppla både till CW+ och CW-
Jag tror du ska koppla 2 till CP+(step) och 3 till CW+(dir)
X-led cp+ till p2 cw+ till p3
y-led cp+ till p4 cw+ till p5
z-led cp+ till p6 cw+ till p7
CP- & CW- kopplar du mot GND på BOB:en sen kör du med "active high" i mach3 på utgångarna i fråga.
REST kan du nog strunta i, jag tror det är för att låta motorerna snurra fritt tex om man ska veva fräsen manuellt.
Att dom har + & - är nog bara valbart om man kör med hög elller låg signal, med bekräfta det gärna med nån mer än mig.
Det är ett schema på det i manualen.
Starta inte nått utan ett fler har bekräftat att det är rätt, synd om nått pajjar för att jag gett fel instruktioner.
Det finns ju dokumentation till BoB'en och drivers på JB's hemsida + XML fil till Mach3
Bara att följa dessa så ska det fungera även om dokumenten är lite röriga.
Funkar det inte så kontakta Johan
POS
Inlägg av POS »
Ja manualerna på JB:s sida är ju inte dom bästa (på min dator går det inte att läsa allt), här är manualen från tillverkaren på stegmotordrivaren:
http://www.cw-motor.com/en/UploadFiles/ ... 956513.pdf
Mäter du 5V på röd så är det nog så. Jag tog kabeln till floppyn själv, det var 5V.
homer
Inlägg av homer »
Jag förstår inte mycket av de manualer jag har läst på jbs sida tyvärr men nu känns det som jag är på rätt väg i alla fall.
lägger in två bilder så får vi se vad ni tycker
är det här alla kablar som behövs?
du skrev att du tror att p1 är spindel relä var ska man dra den?
POS
Inlägg av POS »
Du behöver nog en till 5v till bob:en (inte från datorn) och sätt jumprarna för 2x5V drivning om du inte redan gjort det.
Jag skrev med några fler utgångar än du kanske behöver, man kan koppla lite som man vill med utgångarna bara man ställer in det rätt i mach3 sen.
Det jag skrev är vad man "normalt" brukar använda utgångarna till.
Vill du styra ett relä som styr din frässpindel av/på så brukar man ta utgång 1 till det.
Det har inget med att få motorerna att snurra att göra så du kan strunta i det för tillfället.
XML är filen med inställningar till mach3 som JB kopierat från sin dator där han fått det att funka
Tecno:
För att xml:en ska funka så måste är det ju viktigt att man vet hur JB tänkt att det ska vara, kan man välja på hög/låg för step/dir när man kopplar in det så funkar det ju inte med xml:en om man inte gör likadant som JB
