240V - 117V till gitarrförstärkare
- thisismycat
Har köpt en gitarrförstärkare på ebay som tyvärr drivs med amerikansk växelspänning. Köpte en billig reseadapter på ebay samtidigt och även om förstärkaren funkar med den så står det på den: "Not for continuous use". Dessutom var den lite meckig att koppla in, så egentligen vill jag ju hellre ha en mer permanent lösning. Har kollat på ELFA och de har omvandlare för 4-500kr. Det är lite i mesta laget tycker jag.
Vill inte göra några ingrepp i förstärkaren, men kan tänka mig något extern enhet eller låda att koppla till.
Har ni något förslag på vad jag ska göra?
- JimmyAndersson
Re: 240V - 117V till gitarrförstärkare
Hur mycket ström drar gitarrförstärkaren som mest?
Min första tanke var en transformator från något kasserat badrumskåp, men en sådan är nog lite för klen..
Välkommen till forumet thisismycat!
Har en trafo liggandes med spec. enligt nedan... troligt vis väldigt underdimensionerad
Stepdown Autoformer
230V 50-60HZ ----> 115V 50VA
// HousePainters bror
Stepdown Autoformer
- thisismycat
Hej O....!
Är det en helt vanlig trafo bara så vore det ju grymt. Jag tänker mig att det borde finnas, så att man själv kan bygga in den i en låda eller något. Vad ska du ha för den då??
- thisismycat
Säg inget till din bror, men min farsa har halva källaren full med elektronik. Vi kanske kan byta något annars... Han har själv sagt att han inte tänker använda det, hence - allt är mitt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du kan ju kolla efter billiga trafar som gör bra jobb på:
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
och
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/transformers.php
och
- thisismycat
Hittade detta, verkar vara den billigaste lösningen:
http://www.220-electronics.com/Transfor ... /prod.html
stort frågetecken , klarar förstärkaren 50hz??
många amerikanska saker med transformator blir överlastade om dom körs med 50 hz, transformatorkärnan är byggt snålt för bara 60hz
- thisismycat
Jag har inte förstärkaren här, den står hemma hos mina föräldrar. Men så här står det på baksidan av den, bilden är tagen från ebay-auktionen.
Sen får ni en bild på själv förstärkaren. Väldigt liten, skulle gissa att den max är 30cm bred. Inget monster, direkt...
Det ska stå något stämplat i metallen innan "VA" syns inte på fotot.
Hur många VA är det på?
- thisismycat
Jag ringde precis farsan och frågade. Det var tydligen svårt att se, man han gissar att det står 18VA. Förstärkaren bör vara på 20W (inget bekräftat, men andra modeller från Teisco hade wattantalet i beteckningen) så det verkar rimligt.
Jag har använt en sådan här:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2228
Den blir dock svagt varm, det gillar jag inte. Så den fick 4st små gummifötter att stå på för att komma upp 1,5cm från golvet. Sen öppnade jag den och ordnade några lufthål uppe/nere så att värmen kunde komma ut. Efter det var den sval.
Vet inte om jag rekommendera den, men billig är den och vet man vad man gör så... Bör inte hanteras av teknik-handikappade.
Det där var en fin (billig) pryl!
Kanske enklaste och billigaste lösningen i det här fallet...
Åker nog med en sådan i nästa order hos DX. Man vet aldrig när det kan behövas!
- thisismycat
Jag har redan en sån här:
http://bit.ly/6UU48R
Kanske duger nu när jag vet att förstärkaren drar så lite ändå.
