Betekningar på älldre likriktarbryggor?
Tomas
Inlägg av Tomas »
Hej!
Jag har några gammla Siemens likriktarbryggor i lådorna här som jag undrar vad de tål!
Den första typen står det:
SIEMENS
B60 C500
Kc 2,7b 22/2
Andra typen:
SIEMENS
SSF
B250 C100
Kc 0,6b 22/8
Tredre typen:
SIEMENS
B125 C140
Kc 0,6e 22/4
Någon som kan hjälpa mig att tyda koderna?
limpan4all
Re: Betekningar på älldre likriktarbryggor?
Inlägg av limpan4all »
Bilder?
Gissningsvis är B värdet spänningen och C värdet strömmen men om strömmen är 500A eller 500mA vet jag ej.
Storleken torde ge en god gissning om vilket.
Tomas
Inlägg av Tomas »
från vänster till höger 2,5x2,5cm // 3,5x4,5cm // 3,5x4,5
Ååååååååååååååååååå gamla goda tider med Stinkande Selen bryggor :D
B = Spänning C= ström i mA
limpan4all
Det där är nog riktigt gamla prylar eventuellt med selendioder.
Så jag instämmer med technos åsikt C=ström i mA.
Dom har egentligen bara en fördel, låga framspänningsfall vid låga strömmar.
Men släng du skiten i en elektronikåtervinning, INTE i hushållssoporna.
Det finns mycket bättre saker idag.
Tomas
Inlägg av Tomas »
Jaha, då var det nog ingenting för mig :)
Jag råkade ha dem liggandes och skräpa så jag tänkte att det kanske kunde gå att använda dem, men jag behöver någon som klarar liiite mera effekt :)
jag råkade få en 12V trafo över på X-antal Ampere så jag hade tänkt att göra ett 12V aggregat, men då får jag nog köpa nya bryggor :)
Tack för svaren grabbar!
