Metod för tillkoppling av laddare?.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Frågan är om man kan koppla såhär, så att µP som drivs av batterierna kan slå till & från laddaren till sina egna batterier?.
Något säger mig att det inte kommer att fungera p.g.a att det måste vara 5V mellan Gate & Source till den logiskt styrda mosen, för att den ska kunna öppna. Men jag har ju ingen jord koppling mellan µP & mosens Source?.
Eller tänker jag galet?.
Ett annat alternativ hade kanske varit i att driva mosen via en optokopplare i stället. Där optokopplarens transistor sitter emellan Gate & Source på mosen & en resistor direktkopplad mellan Gaten & en battericell.
Funktionen blir inventerad då, men det skulle fungera då va?.
Re: Metod för tillkoppling av laddare?.
Använd en optokopplare vetja! Men jag skulle rekommendera att du kopplar "motsatt" på det vis att när optokopplaren är aktiv laddas det INTE, då kan du koppla till laddning till ett heltlut system och den kommer att börja ladda varefter µC'n kommer "med" igen och kan styra.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Okej, så vi är överens om att kopplingen i ritningen inte fungerar?.
Fast i detta fallet så är det LiFePO4 batterier, så den dagen dom är helslut, då går det häller inte att ladda dom.
Dessutom skulle laddaren kopplas in, när man slår av huvudströmmen till all elektronik.
Vilket skulle resultera i okontrollerad laddning om laddaren var nätansluten, eller att laddaren förbrukar ström då den är inkopplad men inte nätansluten.
Ah, OK - men då är det bara att koppla optokopplaren så att den fungerar "rättvänd".
Fagge
Inlägg av Fagge »
Då är det väll såhär det bör se ut då...
Det var då synnerligt omständigt eller hur?
1: Bara vid MYCKET speciella tillfällen tar man ut "mitt" i ett batteripaket!
2: Vad behöver du PNP-transistorn till?
3: Koppla såhär:
VDD till kollektorn av optokopplaren, emitter till gaten. Är spänningen för hög så att gaten eller optokopplaren inte tål den kan en zenerdion rätt placerat vara lösningen. Skit totalt i PNP-transistorn.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Okej. Men lösningen är väll fullt funktionell?.
Grejen är det att mosen kommer att switchas upp till Khz området, eftersom den ingår i laddningsproceduren.
& då var jag inte säker på om optokopplarens transistor orkar med gate strömmarna under switchningen. Därför valde jag denna pnp som tål en hel del strömmar.
Och att den även ska driva en led som indikerar att gaten är dragen.
Anledningen till att plocka ut en spänning mitt ur batteri packet, är ju just för att spänningen är för hög över hela packet (43V).
Och då är det ju enklare att bara tappa ur den spänning man behöver, eftersom denna krets endast kommer att förbruka ström då batterierna laddas. & därför är det ingen risk att batterierna blir sne urladdade.
Jo, sannolikt funktionellt men du motsäger dig själv!
Att du vill switcha med kHz är OK men att optokopplaren inte skulle klara strömmen ... och du har en pull-down på 10k?
Och uttaget anser jag fortfarande är fel, du belastar (lite) snett och det kan ge problem!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Absolut 10k för att sänka gaten, är nog lite väl högt ja. :wink:
Tack för uppmärksamheten!.
Vilka eventuella problem tänker du på då?.
Kretsen tar ju enbart ström då cellerna laddas, & varje cell ballanseras & shuntas var för sig vid laddning.
Ah, att de har balanskretslopp var inget du nämnde tidigare!
